查看: 921|回复: 4
[求助]:请指点!关于图层的设置的问题.
发表于 2006-2-6 03:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当开始着手画一幅建筑图时,如何先设置好图层:
1)通常是先设好主要要用的图层,线型,颜色,线宽,再开始画图吗?还是画好后再去编辑?
2)就一幅建筑图,具体哪些图层应该先设好?例如:墙,窗......
发表于 2006-2-6 07:40:22 | 显示全部楼层
一般情况是要先设好主要要用的图层,线型,颜色,线宽后开始画图,最好是设置一个样板,样板包括你所要用的图层,还要有如图形界限、单位、文字样式、标注样式等,设置成样板可以进行重复使用。
一般建筑图层有:轴线、墙体、柱、门、窗、楼梯等,如不够用可以随时添加,
供参考!
 楼主| 发表于 2006-2-6 08:07:40 | 显示全部楼层
Thank you so much for your help!
发表于 2006-2-6 13:54:28 | 显示全部楼层
支持2楼的方法,为了快速绘图还要设置一些常用的图块,以方便直接插入.
发表于 2006-2-6 15:04:20 | 显示全部楼层
二楼的说的很好,要想再方便点就用一些专业软件,他们会自动添加图层,如:天正建筑……
GMT+8, 2026-8-30 04:28 , Processed in 0.489353 second(s), 40 queries , Gzip On.
