查看: 4662|回复: 36
[教学]:VPstudio的简单用法!
发表于 2003-5-3 21:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中想调用各种图片是个大问题,用VPstudio转换位图为矢量格式不失为一种好方法。
我用VPstudio制作了很多图块,可是合用的位图也很少啊!
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:01:11 | 显示全部楼层
找到象这样的一张黑白线图。很多情况下需要用photoshop把彩图拿来处理成这种黑白图。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:03:49 | 显示全部楼层
用VPstudio打开,注意分辨率不能太大,合适就好。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:09:35 | 显示全部楼层
这样的图还不能直接矢量化,必须把颜色缩减到只有黑白两色。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:12:26 | 显示全部楼层
打开颜色分离对话框,象这样设置。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:15:33 | 显示全部楼层
接下来就可以矢量化了。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:17:02 | 显示全部楼层
根据图片的情况设置参数。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:20:20 | 显示全部楼层
这时候位图跟矢量是同时显示的,点击R图标把位图的显示关掉。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:22:45 | 显示全部楼层
要象输出到其他软件中还必须进行后处理。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:25:03 | 显示全部楼层
因为都是曲线,所以在设置中不要把曲线拉直,也不要识别文字。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:29:15 | 显示全部楼层
进行后处理以后,会有一些红、绿、白的线。不是红色的线是不能被输出的,我们要把有用的线都转到红色的L1图层。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:32:26 | 显示全部楼层
全部选择后,双击L1图标或“转换到当前层”图标。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:34:10 | 显示全部楼层
然后就可以输出啦!
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:39:07 | 显示全部楼层
象这样。
 楼主| 发表于 2003-5-3 22:41:57 | 显示全部楼层
用CAD打开,转换得很好!
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.408126 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
