查看: 1083|回复: 3
[求助]:电脑报警:一长三短,什么原因?
发表于 2006-2-10 17:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑不显示,开机报警:一长三短,什么原因?(然后听到读硬盘的声音)
是不是内存条?
是不是显示?
是不是键盘控制器错误?
首先不要考虑显示器,换过了;
内存也不大可能,我拔了,报警是一个长音;
还有什么原因吗?
另外:Phoenix BIOS ,AWI BIOS, Award BIOS 怎么区别呢?
发表于 2006-2-10 22:42:07 | 显示全部楼层
好象是显卡出问题或是显示器没接好。
发表于 2006-2-14 11:22:00 | 显示全部楼层
不同型号的bios的启动声音不一样,详细见下(很多台式机都是award):
1 .A M I B I OS
  1 短 内存刷新失败
  2 短 内存ECC 校验错误
  3 短 系统基本内存(第1 个64K)检查失败
  4 短 系统时钟出错
  5 短 中央处理器(CPU)错误
  6 短 键盘控制器错误
  7 短 系统实模式错误,不能切换到保护模式
  8 短 显示内存错误(显示内存可能有所损坏)
  9 短 ROM BIOS 检验和错误
  1 长3 短 内存错误(内存损坏,请更换)
  1 长8 短 显示测试错误(显示器数据线松动或显示卡插不稳)
2 .A w a r d B I OS
  1 短 系统正常启动
  2 短 常规错误,请进入CMOS SETUP 重新设置不正确的选项
  1 长1 短 RAM 或主板出错
  1 长2 短 显示错误(显示器或显示卡)
  1 长3 短 键盘控制器错误
  1 长9 短 主板FlashRAM 或EPROM 错误(BIOS 损坏)
  不断长声 内存插不稳或损坏
  不停地响 电源、显示器和显示卡没有连接好
  重复短响 电源故障
  无声音无显示 电源故障
3 .P h o e n i x B I OS
  1 短 系统正常启动
  3 短 系统加电自检初始化(POST)失败
  1 短1 短2 短 主板错误(主板损坏,请更换)
  1 短1 短3 短 主板电池没电或CMOS 损坏
  1 短1 短4 短 ROM BIOS 校验出错
  1 短2 短1 短 系统实时时钟有问题
  1 短2 短2 短 DMA 通道初始化失败
  1 短2 短3 短 DMA 通道页寄存器出错
  1 短3 短1 短 内存通道刷新错误(问题范围为所有的内存)
  1 短3 短2 短 基本内存出错(内存损坏或RAS 设置错误)
  1 短3 短3 短 基本内存错误(很可能是DIMM 槽上的内存损坏)
  1 短4 短1 短 基本内存某一地址出错
  1 短4 短2 短 系统基本内存(第1 个64K)有奇偶校验错误
  1 短4 短3 短 EISA 总线时序器错误
  1 短4 短4 短 EISA NMI 口错误
  2 短1 短1 短 系统基本内存(第1 个64K)检查失败
  3 短1 短1 短 第1 个DMA 控制器或寄存器出错
  3 短1 短2 短 第2 个DMA 控制器或寄存器出错
  3 短1 短3 短 主中断处理寄存器错误
  3 短1 短4 短 副中断处理寄存器错误
  3 短2 短4 短 键盘时钟有问题,在C M OS 中重新设置成Not Installed 来跳过POST
  3 短3 短4 短 显示卡R AM 出错或无R A M,不属于致命错误
  3 短4 短2 短 显示器数据线松了或显示卡插不稳或显示卡损坏
  3 短4 短3 短 未发现显示卡的ROM BIOS
  4 短2 短1 短 系统实时时钟错误
  4 短2 短2 短 系统启动错误,CMOS 设置不当或BIOS 损坏
  4 短2 短3 短 键盘控制器(8042)中的Gate A20 开关有错,BIOS 不能切换到保护模式
  4 短2 短4 短 保护模式中断错误
  4 短3 短1 短 内存错误(内存损坏或RAS 设置错误)
  4 短3 短3 短 系统第二时钟错误
  4 短3 短4 短 实时时钟错误
  4 短4 短1 短 串行口(COM 口、鼠标口)故障
  4 短4 短2 短 并行口(LPT 口、打印口)错误
  4 短4 短3 短 数学协处理器(8087 、80287 、80387 、80487)出错
发表于 2006-2-16 01:41:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:电脑报警:一长三短,什么原因?
最初由 温柔女神 发布
[B]另外:Phoenix BIOS ,AWI BIOS, Award BIOS 怎么区别呢?... [/B]
开机的BIOS设置的标题上有就BIOS的种类
另好像没有AWI BIOS,AMI道是有
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.426805 second(s), 38 queries , Gzip On.
