查看: 1036|回复: 3
[求助] [求助]:为什么command出现下面错误
发表于 2006-2-11 03:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "pline")
(while (setq pt1 (getpoint "\n下一点 : "))
  (command pt1)
(command "")
通过调试:在执行(command "")时出现下面的错误:
需要点或选项关键字。
; 错误: 函数被取消
发表于 2006-2-11 08:41:01 | 显示全部楼层
(command "pline")
(WHILE (NOT (ZEROP (GETVAR "CMDACTIVE")))
(princ "\n下一点 : ")
    (COMMAND PAUSE)
 楼主| 发表于 2006-2-11 11:14:18 | 显示全部楼层
最初由 Dallas_whu 发布
[B](command "pline")
(princ "\n下一点 : ")
    (COMMAND PAUSE)
  ) [/B]
楼上的好像不行,怎么能在pline绘制完毕后退出pline呢?
发表于 2006-2-11 11:27:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么command出现下面错误
最初由 lidejun_55 发布
  (command pt1)
(command "")
需要点或选项关键字。
; 错误: ?.. [/B]
把程序贴全!
参考
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060210 (2055)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;一级方程动画:随机数与自定义曲线的结合
  13. (defun c:test087 (/ rad)
  14.   (while t
  15.     (drawline)
  16.     (setq ss (entlast))
  17.     (command "zoom" "e")
  18.     (setvar "pdmode" 36)
  19.     (setvar "PDSIZE" -5)
  20.     (setq a   10                        ;
  21.           b   9                                ;33
  22.           no1 1
  23.           rad 0
  24.           no2 3
  25.           l   (strlen (rtos (getvar "cputicks") 2 0))
  26.           i   0
  27.     )
  28.     (while (<= rad pi)
  29.       (setq nb1        (rtos (getvar "cputicks") 2 0)
  30.             l1        (strlen nb1)
  31.             nb1        (substr nb1 (- l1 (- (fix no2) 1)))
  32.             nb2        (rtos (getvar "cputicks") 2 0)
  33.             l2        (strlen nb2)
  34.             nb2        (substr nb2 (- l2 (- (fix no2) 1)))
  35.             col        (rem (atoi (substr nb2 1)) 256)
  36.       )
  37.       (if (= col 0)
  38.         (setq col 1)
  39.       )
  40.       (MKLA (rtos col 2 0) col)
  41.       (setq r  (* a rad (sin (* b rad)) (sin (* b rad)))
  42.             pt (polar (list 0 0) rad r)
  43.       )
  44.       (command "point" pt)
  45.       (command "delay" "20")
  46.       (command "erase" "l" "")
  47.       (setq rad (+ rad (* Pi 0.001)))
  48.     )
  49.     (command "delay" "2000")
  50.     (command "erase" "l" "")
  51.   )
  52.   (pxyp "YJFC  (一级方程)")
  53. )
  54. (defun drawline        ()
  55.   (setq        a 10                                ;10
  56.         b 9                                ;33
  57.         no1 1
  58.         rad 0
  59.   )
  60.   (command "pline")
  61.   (while (<= rad pi)
  62.     (setq r  (* a rad (sin (* b rad)) (sin (* b rad)))
  63.           pt (polar (list 0 0) rad r)
  64.     )
  65.     (command pt)
  66.     (setq rad (+ rad (* Pi 0.001)))
  67.   )
  68.   (command "")
  69. )
  70. (defun c:yjfc () (c:test086) (princ))[/FONT]
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.389713 second(s), 38 queries , Gzip On.
