查看: 819|回复: 9
[原创]:定异型窗-----是BUG吗!
发表于 2006-2-11 11:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在门窗X方向翻转后,无法执行此命令定异型窗!请老大验证!
发表于 2006-2-11 12:47:40 | 显示全部楼层
我这里试不出这个问题,请提供详细的重复步骤。
 楼主| 发表于 2006-2-11 13:17:14 | 显示全部楼层
对话框中选择2元宝窗这项出问题!
发表于 2006-2-12 09:57:35 | 显示全部楼层
我这里重复不出这个BUG!
 楼主| 发表于 2006-2-12 11:15:44 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2006-2-12 11:19:45 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-2-12 11:24:55 | 显示全部楼层
3
发表于 2006-2-19 15:34:41 | 显示全部楼层
发现【定异型窗】有个BUG,就是当门窗原型的X比例为负值时,“总宽”就会为负值。请下载补丁试一下,看是不是由这个原因造成的?
 楼主| 发表于 2006-2-19 23:05:52 | 显示全部楼层
1。定异型窗---试过了,没有负值了!也不出现对话框一闪而过的现象了!谢谢!
2。那个变宽我回头再做演示,那个是学习的第一个
3。门窗编辑--定义门窗问题一就有!门窗出现比例负值时,定义门窗出问题,他会按照原来非负值定义合并!--请指导。
发表于 2006-2-20 13:37:10 | 显示全部楼层
【定义门窗】没有发现问题!
【顺序插入】【中心插入】【垛宽插入】当窗的X比例为负值时会有问题,已经改过了,请下载补丁试一下。
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 1.160410 second(s), 51 queries , Gzip On.
