查看: 1178|回复: 16
[求助]:线形的平面门哪里有啊?
发表于 2006-2-11 11:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统的平面门窗库中没有线性的平面门,一层平面图中需要这种门,怎么调出来啊?还有门窗标注中没有选去掉不需要标注的轴线这种选项,不知如何去掉不需要的轴线,这点天正的做得比较顺手。
发表于 2006-2-11 12:31:11 | 显示全部楼层
什么是“没有线性的平面门”?
【门窗尺寸】可以增减标注点;移动光标,当十字线两侧的短线垂直于尺寸方向的时候,点取的位置就可以增减标注点。
 楼主| 发表于 2006-2-11 14:12:28 | 显示全部楼层
就是这种门,线形的门。
 楼主| 发表于 2006-2-11 14:39:47 | 显示全部楼层
另外,做尺寸标注时,做立面的“全注尺寸”容易发生异常错误,然后就退出CAD平台,难道理正的稳定性很差吗?而且尺寸标得不准确啊。请版主帮忙看看。
发表于 2006-2-12 09:51:56 | 显示全部楼层
“线形的门”在平面窗库里面!异常错误可能与某一张图有关,如果能够重复这个错误,请上传DWG文件。
 楼主| 发表于 2006-2-12 14:00:30 | 显示全部楼层
这款没有吗?
发表于 2006-2-12 23:02:21 | 显示全部楼层
你打开的还是“平面门库”,我说在“平面窗库”里面!
 楼主| 发表于 2006-2-12 23:24:45 | 显示全部楼层
前张是天正图库里的图块,理正平面窗第一页看过了,没有啊,附第二页帮看看是哪个?
发表于 2006-2-13 07:42:59 | 显示全部楼层
你的图库跟理正标准的图库不一样,重新安装一遍吧!
 楼主| 发表于 2006-2-13 10:05:39 | 显示全部楼层
重装了,还是没有,版本是理正的官方网下的.版主能否把图库打包发上来给我啊.要不发到suliaogaoyu@126.com,这里先谢过了.
发表于 2006-2-13 15:49:04 | 显示全部楼层
请执行【图库编辑】,“库连接方式”落在“系统”上,将下面的“路径”贴上来。
 楼主| 发表于 2006-2-13 19:12:41 | 显示全部楼层
帮忙看看
发表于 2006-2-14 14:15:04 | 显示全部楼层
你每次都抓的是局部,但可以看出6楼、8楼、12楼分别在图库的不同位置;6楼是平面门,8楼是平面窗,12楼是平面门、窗的上一级目录。
 楼主| 发表于 2006-2-14 14:46:52 | 显示全部楼层
6楼的图是天正的是想让版主看看门的样式,现在发个全图,帮忙看看啊。急啊。
发表于 2006-2-14 17:42:47 | 显示全部楼层
第一页第二行里面有这种窗(门)啊!
GMT+8, 2026-11-4 01:50 , Processed in 0.512518 second(s), 61 queries , Gzip On.
