查看: 1122|回复: 7
[求助]:基坑围护!!!!!!!!!!
发表于 2006-2-13 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我现在做的一个基坑大开挖的围护,用搅拌桩(排桩)来挡水兼挡土,然后搅拌桩内侧再堆砂包来加强挡土,不知道有没有人做过类似的工程?这类情况怎么计算啊?尤其是搅拌桩?今天在线等!急!!!!!!!!谢了!
发表于 2006-2-13 13:11:09 | 显示全部楼层
搅拌桩做的很多啊,里边丢沙包的情况遇的少
发表于 2006-2-16 08:56:25 | 显示全部楼层
最好具体描述下工程特征
 楼主| 发表于 2006-2-16 14:12:57 | 显示全部楼层
就是一个深大概5米的基坑大开挖,需要用搅拌桩来做挡土墙,同时用来挡水.我的方法是700的搅拌桩,相互搭接200,共三排,排与排之间搭接也是200.这样就需要验算搅拌桩的抗滑移,抗倾覆,以及搅拌桩的内力,抗剪,抗弯等.
现在的问题是,怎么计算抗剪抗弯?
发表于 2006-2-18 01:04:17 | 显示全部楼层
在杭州5米左右的基坑多用搅拌桩做围护,并用于止水。还有一种情况是,搅拌桩加土钉。从方案上讲,这个方案应当可行。但在坑内压砂包,大概是为了加强被动区的土压力吧,这种做法在杭州比较少见,从施工角度讲,也受影响(如做到不影响,势必加大了围护结构的尺寸)。
搅拌桩的施工,由于钻杆尺寸较小,需要注意上部杂填层是否有块石。
按杭州市的规定,对于超过5米的基础,认为是深基坑,需要有基础围护设计资执的设计单进行设计,并经市建委的专家(不少于三个)审查。不清楚你的基坑究竟有没有超过5米(从地表开始计算),如果没有,可以让施工单位自行设计(或许你就是施工单的)。
对于如何计算,坦率地说,我没有做过,但评审参加的很多了。我想可以用相应围护软件进行计算。如理正。如有不清楚的地方,大家还可以再探讨。
发表于 2006-3-16 09:34:33 | 显示全部楼层
我看还是用拉森钢板桩做基坑支护吧,这多方便呀,需要的话,找我
付先生:0555-2338488-810
上海瑞马钢铁有限公司马鞍山分公司
发表于 2006-3-17 09:30:50 | 显示全部楼层
你用了三排桩,抗剪抗弯方面应该能满足
要不你做成格栅式的
发表于 2006-3-18 22:03:53 | 显示全部楼层
为什么现在基坑支护没人做土钉支护的呢?又便宜又好
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.885523 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
