查看: 809|回复: 3
[求助]:请问:那里有AUTOCAD2005命令大全
发表于 2006-2-13 14:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需各位帮忙!  谢谢!
不胜感激!
发表于 2006-2-13 14:40:16 | 显示全部楼层
打开2005敲F1键看帮助文件,很全!
发表于 2006-2-13 15:25:07 | 显示全部楼层
1、对象特性
ADC,  *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH,  MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA,  *MATCHPROP(属性匹配)
ST,   *STYLE(文字样式)
COL,   *COLOR(设置颜色)
LA,   *LAYER(图层操作)
LT,   *LINETYPE(线形)
LTS,  *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN,  *UNITS(图形单位)
ATT,  *ATTDEF(属性定义)
ATE,  *ATTEDIT(编辑属性)
BO,  *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL,  *ALIGN(对齐)
EXIT,  *QUIT(退出)
EXP,   *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP,  *IMPORT(输入文件)
OP,PR   *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT,  *PLOT(打印)
PU,  *PURGE(清除垃圾)
R,   *REDRAW(重新生成)
REN,   *RENAME(重命名)
SN,   *SNAP(捕捉栅格)
DS,   *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS,  *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE,   *PREVIEW(打印预览)
TO,  *TOOLBAR(工具栏)
V,   *VIEW(命名视图)
AA,  *AREA(面积)
DI,  *DIST(距离)
LI,  *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO,  *POINT(点)
L,  *LINE(直线)
XL,  *XLINE(射线)
PL,  *PLINE(多段线)
ML,  *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C,  *CIRCLE(圆)
A,  *ARC(圆弧)
DO,  *DONUT(圆环)
EL,  *ELLIPSE(椭圆)
REG,  *REGION(面域)
MT,  *MTEXT(多行文本)
T,  *MTEXT(多行文本)
B,  *BLOCK(块定义)
I,  *INSERT(插入块)
W,  *WBLOCK(定义块文件)
DIV,  *DIVIDE(等分)
H,  *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO,  *COPY(复制)
MI,  *MIRROR(镜像)
AR,  *ARRAY(阵列)
O,  *OFFSET(偏移)
RO,  *ROTATE(旋转)
M,  *MOVE(移动)
E,  DEL键 *ERASE(删除)
X,  *EXPLODE(分解)
TR,  *TRIM(修剪)
EX,  *EXTEND(延伸)
S,  *STRETCH(拉伸)
LEN,  *LENGTHEN(直线拉长)
SC,  *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA,  *CHAMFER(倒角)
F,  *FILLET(倒圆角)
PE,  *PEDIT(多段线编辑)
ED,  *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P,  *PAN(平移)
Z+空格+空格,  *实时缩放
Z,  *局部放大
Z+P,  *返回上一视图
Z+E,  *显示全图
5、尺寸标注:
DLI,  *DIMLINEAR(直线标注)
DAL,  *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA,  *DIMRADIUS(半径标注)
DDI,  *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN,  *DIMANGULAR(角度标注)
DCE,  *DIMCENTER(中心标注)
DOR,  *DIMORDINATE(点标注)
TOL,  *TOLERANCE(标注形位公差)
LE,  *QLEADER(快速引出标注)
DBA,  *DIMBASELINE(基线标注)
DCO,  *DIMCONTINUE(连续标注)
D,  *DIMSTYLE(标注样式)
DED,  *DIMEDIT(编辑标注)
DOV,  *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1  *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2  *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O  *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、 *NEW(新建文件)
【CTRL】+P  *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S  *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z  *UNDO(放弃)
【CTRL】+X  *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C  *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V  *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B  *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F  *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G  *GRID(栅格)
【CTRL】+L  *ORTHO(正交)
【CTRL】+W  *(对象追踪)
【CTRL】+U  *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】  *HELP(帮助)
【F2】  *(文本窗口)
【F3】  *OSNAP(对象捕捉)
【F7】  *GRIP(栅格)
【F8】  *ORTHO(正交)
发表于 2006-2-13 15:29:29 | 显示全部楼层
good
警告:你注册后一直发一些毫无意义的帖子!!现对你提出严重警告!!其他的水帖3日内到回收站查询!——by   忍不住
GMT+8, 2026-8-31 01:27 , Processed in 0.470946 second(s), 37 queries , Gzip On.
