查看: 1007|回复: 12
[求助]:墙厚尺寸的偏移参数设置不当时,重复标注得很烦人!
发表于 2006-2-14 21:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙厚尺寸的偏移参数设置不当时,数值要么太远,要么太近。这时要调试一下这个偏移参数(和墙厚有关系的,比如240的墙,偏移参数1恰好的话,那么100的墙的话,1,又太大了)。
调试参数的时候就要不停的删除以前标注的尺寸,又要重新的标注。有点麻烦,能不能加一个参数,在命令提示:
s-选择要编辑的墙厚尺寸
呀!
谢谢!
发表于 2006-2-15 11:48:16 | 显示全部楼层
请试一下【文字避让】命令。【墙厚尺寸】命令准备调一下。
 楼主| 发表于 2006-2-15 12:10:10 | 显示全部楼层
文字避让,试过。但是有时,效果还是达不到。
发表于 2006-2-15 14:59:46 | 显示全部楼层
【墙厚尺寸】调整了一下,请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2006-2-15 15:41:51 | 显示全部楼层
恕小弟愚笨,下载补丁,安装后,运行命令,好像和以前的没有两样呀?
实在是看不出来,改,在哪里?
谢谢!
发表于 2006-2-15 17:20:45 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]恕小弟愚笨,下载补丁,安装后,运行命令,好像和以前的没有两样呀?
实在是看不出来,改,在哪里?
谢谢! [/B]
这是根据楼主提出的问题改的。
 楼主| 发表于 2006-2-15 19:04:29 | 显示全部楼层
像墙厚尺寸,这类拉一条线来标注的程序,在执行的时候最好能关掉用户的捕捉,程序执行后,返回用户的捕捉值。因为打开了捕捉,反而不好拉线了,捕捉有影响!
新参数z,所带来的新问题,这个问题可大可小?比较麻烦!
 楼主| 发表于 2006-2-15 19:17:00 | 显示全部楼层
还有一张!
发表于 2006-2-16 08:23:14 | 显示全部楼层
这种门应该重新修改门框。
 楼主| 发表于 2006-2-16 09:33:19 | 显示全部楼层
但是,我不知道,修改门框后,图块的插入点定在哪里呀?
以前都是定在门框靠墙侧的中点上,那现在这个插入点定在哪里呢?
谢谢!
发表于 2006-2-16 11:44:35 | 显示全部楼层
“Z”热键只能把门移到墙的一侧,所以门的合页位置应该在墙的侧边线位置。
 楼主| 发表于 2006-2-16 13:01:10 | 显示全部楼层
说实话,被qun哥哥的这个z参数搞蒙了?
发表于 2006-2-16 13:53:41 | 显示全部楼层
这种门移墙侧的用法不是给这种门用的,如果能用其它方式解决门在墙侧的问题当然就更好了!
工具集的特点就是允许不同的人使用不同的方法解决问题;所以才会出现有些人非常喜欢用的命令,另一些人从来不用的现象。
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.614503 second(s), 57 queries , Gzip On.
