查看: 877|回复: 3
[求助] [求助]:高手们帮我看看问题出在哪!
发表于 2006-2-15 08:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的一个lisp目的是要把k31文件字段中包含"汇总"和"总计"的数据写到k5文件中
下面是我的lisp和k31文件
(defun c:k31()
  (setq k31 "d:\\hbxx\\kcdj\\k31.txt")
  (setq k5 "d:\\hbxx\\kcdj\\k5.txt")
  (setq fp31 (open k31 "r"))
  (setq fp5 (open k5 "w"))
  (setq lr (read-line fp31))
  (while (/= lr nil)
    (setq dll (vl-string-search "组" lr))
    (setq tll (+ dll 4))
    (setq thz (substr lr tll 4));提汇总
    (setq zj (substr lr 1 4))
    (if (= thz "汇总")
      (progn
       (princ lr fp5)
       (princ "\n" fp5)
      (if (= zj "总计") (princ lr fp5))
  (close fp31)
  (close fp5)
  (princ)
k31文件内容如下:
被征地单位        灌溉水田        旱地        园地        林地        工矿用地        居民地        坑塘水面        河流水面        未利用地        合计
后巷村42组        3281.6        3281.6
后巷村42组        11271                11271
后巷村42组 汇总        11271        3281.6        14552.6
后巷村4组                                                        3594.2                        3594.2
后巷村4组                                                1977                                1977
后巷村4组                                        5189.6                                        5189.6
后巷村4组                                6438.2                                                6438.2
后巷村4组        16617.4        16617.4
后巷村4组        7045.7        7045.7
后巷村4组        1283.3        1283.3
后巷村4组                        9322        1                                                9323
后巷村4组                398.6        398.6
后巷村4组 汇总        24946.4        398.6        9322        6439.2        5189.6        1977        3594.2                        51867
新思村5组                2524.8        2524.8
新思村5组                        11413        0.9                                                11413.9
新思村5组                3813        3813
新思村5组        4300.4        4300.4
新思村5组                604.4        604.4
新思村5组        2455.6        2455.6
新思村5组        3478.7        3478.7
新思村5组 汇总        10234.7        6942.2        11413        0.9                                                28590.8
总计        35181.1        7340.8        20735        6440.1        5189.6        1977        3594.2        11271        3281.6        95010.4
发表于 2006-2-15 08:51:11 | 显示全部楼层
程序的逻辑有点儿乱
你既然要提取汇总和总计字段,为什么要search "组"呢,直接search"汇总"和"总计"
然后,将后面的数写到另外一个文件里不就可以了吗?
而且我有一个小建议,用VB编这种程序更适合一些!
 楼主| 发表于 2006-2-15 13:07:39 | 显示全部楼层
我执行的时候总是提醒我参数类型错误.我怎么也没发现错在哪!如果直接search"汇总"和"总计"的话有的字段里是没有汇总和总计的不好判断.
发表于 2006-2-15 13:29:24 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:k31 ()
  2.   (setq        k31  "d:\\hbxx\\kcdj\\k31.txt"
  3.         k5   "d:\\hbxx\\kcdj\\k5.txt"
  4.         fp31 (open k31 "r")
  5.         fp5  (open k5 "w")
  6.   )
  7.   (while (setq ir (read-line fp31))
  8.     (if        (or (vl-string-search "总计" ir)
  9.             (vl-string-search "汇总" ir)
  10.         )
  11.       (princ ir fp5)
  12.     )
  13.   )
  14.   (close fp31)
  15.   (close fp5)
  16.   (princ)
  17. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.521809 second(s), 37 queries , Gzip On.
