查看: 946|回复: 5
[求助]:7m宽小区车行道
发表于 2006-2-17 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
面层采用6cm舒布洛克砖,求合理的基层做法?谢谢大家
发表于 2006-2-17 11:14:24 | 显示全部楼层
我认为下面的结构层足够了
15Cm填隙碎石+26Cm水泥稳定碎石(如果土基回弹模量不够,可在最下面再增加一层片石垫层)
发表于 2006-2-19 21:31:21 | 显示全部楼层
6厘米彩色人行道砖
2厘米M10水泥砂浆
10厘米C15细石混凝土
8厘米级配碎石垫层
发表于 2006-2-20 09:52:59 | 显示全部楼层
我认为下面的结构层足够了
上面+2cm砂垫层
发表于 2006-3-2 14:37:01 | 显示全部楼层
上面的做法都可以 你根据当地性材料选择 就OK
发表于 2006-3-3 17:26:01 | 显示全部楼层
根据路基情况,可参考下面方案
6cm彩色道板砖
4cm1:3水泥砂浆
15cm水泥稳定砂砾(3.0MPa)
15cm水泥稳定砂砾(2.5MPa)
素土夯实
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.583720 second(s), 42 queries , Gzip On.
