查看: 774|回复: 3
[其他]:[其他]:PKPM柱全截面配筋
发表于 2006-2-21 11:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PKPM柱配筋输出文件中,在用户手册中有一个说明,柱全截面配筋量:=2*(Asx+Asy)-4*Asc。而实际配筋中的角筋一般总是大于计算结果中的角筋的。这样要满足全截面配筋面积就只有加大配筋。而且角筋越大,需要加的越多。
  不知道实际配筋中按什么方法?是按单边满足而且总面积满足呢还是只是单边满足
发表于 2006-2-21 14:11:07 | 显示全部楼层
考,实际配筋是既按单边满足又按总面积满足。因为在2*(Asx+Asy)中包含8个Asc,所以柱全截面配筋量是:=2*(Asx+Asy)-4*Asc;实际配筋中的角筋一般总是大于计算结果中的角筋,所以单边配筋Asx或Asy(已包含2根Asc)也满足,故柱全截面配筋量:=2*(Asx+Asy)-4*Asc亦满足计算结果,也就是说如果满足了单边配筋Asx,Asy和角筋Asc就一定满足柱全截面配筋量:=2*(Asx+Asy)-4*Asc
发表于 2006-2-21 21:36:13 | 显示全部楼层
Asx包含2根Asc ; Asy包含2根Asc
 楼主| 发表于 2006-3-1 00:05:39 | 显示全部楼层
不是吧,
一般450-550的柱,计算结果给出的角筋是2,400的柱计算结果给出的角筋是1.5
比如计算结果h边9,b边9,400的柱,角筋是1.5,那么总面积是(9+9)*2-4*1.5=30
实际配筋,三肢箍的话一边配3*20=942,总共8*20=2512。这样单边大于9,总配筋离上面计算的30还差的很远。
GMT+8, 2026-11-3 19:28 , Processed in 0.602249 second(s), 38 queries , Gzip On.
