查看: 822|回复: 2
[ARX函数]:请教:下面这个函数在CAD2004环境下为什么要出错?而在CAD2000却没问题!
发表于 2006-2-21 18:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想在CAD退出时,把当前配置改为CAD的默认配置!
在AutoCAD2000和AutoCAD2002下都没问题,在2004下就是不行
还有就是哪个启动时指定/p 参数,AutoCAD帮助文件里明明写的只在当前CAD环境有效,偏偏退出后还是改变了CAD的配置
所以才不得以写了这个函数
void REStoreDefPro()
    AcApProfileNameArray arrNameList;
    int nProfiles = acProfileManagerPtr()->ProfileListNames(arrNameList);
        CString strProName;
        for (int i = 0; i < nProfiles; i++)
                strProName = arrNameList;
                if (strProName == _T("<<未命名配置>>") ||
                        strProName == _T("<<Unnamed Profile>>"))
                        Acad::ErrorStatus es = acProfileManagerPtr()->ProfileSetCurrent(strProName);
                        if (Acad::eOk == es)
                                MessageBox(NULL, _T(strProName), _T("Profile Set Current OK"), MB_ICONINFORMATION);
                        break;
                else if (i == nProfiles - 1)
                        Acad::ErrorStatus es = acProfileManagerPtr()->ProfileCopy(_T("<<未命名配置>>"), _T("W-SCAS2006"), _T("默认配置名称"));
                        es = acProfileManagerPtr()->ProfileReset(_T("<<未命名配置>>"));
                        es = acProfileManagerPtr()->ProfileSetCurrent(_T("<<未命名配置>>"));
我是在这里调用的:
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
                UnloadApplication();
                REStoreDefPro();
                break;
我这样也试了的
              REStoreDefPro();
                break;
跟踪到ProfileSetCurrent这个函数,都突然结束了
在AutoCAD2002跟踪时就可以继续往下走
奇怪的是如果单独做一个命令来调用这个函数,又不会出错!
发表于 2006-3-5 08:22:43 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:请教:下面这个函数在CAD2004环境下为什么要出错?而在CAD2000却没问题!
最初由 fpgzs 发布
[B]我是想在CAD退出时,把当前配置改为CAD的默认配置!
还有就是哪个启动时指定/p 参数,AutoCAD帮助文件里明明写的只在当前CAD环境有效,偏偏退出后还是... [/B]
在2005和2006下会出错吗?
发表于 2006-3-5 09:01:35 | 显示全部楼层
我试了,没问题,我用的是cad2006英文版
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.574870 second(s), 37 queries , Gzip On.
