查看: 729|回复: 1
[分享]:04年专业真题(免费)
发表于 2006-2-22 14:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙视那些要钱的家伙,别的网站也有,小样!!!
  第一部分
    1、6层框架两跨4m、8m,计算梁荷载q1 q2?
    2、5层层高4m 17.000标高p1 p2柱轴力?
    3、底层中柱柱脚处N(恒+活)
    4、单向板跨中弯矩1/10qL2 5、弯矩分配法,求顶层梁分配系数μBA μBC?
    6、薄弱层判断7、平法表示KL1(2)300X800……
    8、框架悬挑梁、根部弯矩复核
    9、板厚120、C40,配筋率计算
   10、概念判定,KZ1 400×600角柱
    11、角柱控制内力,轴压比限值的比值?
    12、框一剪约束边缘翼墙,YYZ1……
    13、框架结构地下二层六层人防,地上六层对上部结构嵌固端应在何处,±0、000地下一、二层顶面?
    14、确定第二层柱计算长度L0,已知多层柱线刚度,7层框架,M占总弯矩75%以上。
    15、型纲组合结构的认识16、宽厚板车间三跨度等高厂房跨度35m,边列柱10m,中列柱20m,局部60m,屋面坡度1/20,多跨连续榱条最大弯矩设计值?
    17、层面梁双轴对称焊接工字形截面梁上翼缘最大压应力?
    18、20m跨托架支座反力设计值?
    19、20m跨托架上弦杆稳定性计算时,构件最大压应力?
    20、20m跨托架下弦节点拼接角焊缝hf=6mm,等强连接原则,角焊缝长度的计算?
    21、60m跨托架端斜杆轴心拉力设计值(Km),与下列何项值最为接近?
    22、60m跨托架下弦杆最大轴心拉力设计值(Km)与下列何项值最为接近?
    23、60m跨托架上弦杆最大轴心压力设计值N=8550KN,热轧H型钢H428×407×20×25杆件最大压应力?
    24、60m跨托架腹杆,轴心压力N=1855kN,H390 ×300 ×10 ×16,求杆件最大压应力?
    25、60m跨托架上弦节点坡口焊透,T形焊缝的长度L1=?
    26、在地震处有一采用框架一支撑结构的多层钢结构房屋,关于其中心支撑的形式,下列何顶不宜选用?
    A 、交叉支撑
    B、人支支撑
    C、单斜杆支撑
    D、K形支撑
    27、钢柱柱顶集中力F=2500kN,加劲肋上端刨平顶紧,柱腹板切槽后与加劲肋焊接,计算焊接长度L1=?
    28、工字形组合钢吊车梁,当端部支座加劲肋作为轴心受压构件进行稳定计算时,压应力?
    29、钢管结构的构造要求30、多层教学楼外墙高厚比?
    31、有门窗洞口墙体高厚比?
    32、普通砖更换为蒸压灰沙砖内墙壁240×1000,其最大轴向承载力设计值?
    33、二层砌体结构钢筋砼挑梁L=1500,一层挑梁根部倾覆力矩?
    34、当顶层挑梁荷载设计值为28KN/m,该层挑梁的最大悬挑长度?
    35、试确定一层挑梁下的砌体局部受压承载力nrfA1=?
    36、单跨三层砌体房屋,顶层梁端的有效支承长度a0=?
    37、假定a0=150mm,支承压力对墙形心线的计算弯矩M=?
    38、自承重简支墙梁跨中截面的计算高度?柱距6m,墙高15m,墙厚370mm,长6mm,支座宽0.3m
    39、托梁端剪力设计值?
    40、防止墙体开裂的措施下列何项不妥?
    地基及其他
    41、对夹心墙中连接件或连接钢筋网片作用的理解,以下哪项有误?
    A、协调内外墙叶的变形并为叶墙提供支撑作用
    B、提高内叶墙的承载力,增大叶墙的稳定性
    C、防止叶墙在大的变形下失稳,提高叶墙承载能力
    D、确保夹心墙的耐久性。
    您的选项( )
    42~43三角形木屋架端节点如图,单齿连接,齿深HC =30MM,上下弦杆采用干燥西南云杉TC15B,方木截面150*150MM2,设计使用年限50年,结构重要系数1.0.
    42.木结构单齿连接的承载力
    43.木结构的(钢)夹片式双剪连接计算。
    44.复合地基的若干问题。单桩承载力计算;复合地基的承载力特征值确定方法;计算符合地基的置换率等;计算桩三角型等边布置时的边长;计算FCU的确定。
    45.独立基础。计算承载力特征值;计算冲切设计值,承载力;计算根部的弯矩。
    高层
    1.切角的等边三角形高层,求柯西值,V(缪);体形系数的投影乘积总值。倒三角形的风荷载的倾覆弯矩(中间要求等效剪切刚度比值以确定是否要用地下室顶板做嵌固端)。
    2.底径7.3米,顶端4.5m,高70m.II类场地,8度设防,a=0.2,第一组,求水平地震影响系数求烟囱的第一周期计算。(A:0.059 B:0.053 C:0.047 D:0.035)。
    3.好象有一道求顶层水平地震作用力的题,以及若干关于地震力与别的荷载的组合问题。
    4.有一道钢结构的梁柱厚度比值求TW的题。
    5.有一道墙的稳定性问题,根据受力,求厚度。
    桥梁
    1.实际是求横向分布系数。
    2.三跨对称连续弧梁,两端的支座分别由内外两个支座构成,问在恒载作用下内外支座哪个反力大?(我选的是外大内小,因为有扭矩作用)
    3.求橡胶支座的平面尺寸
    4.求支座制动力
    5.求桥墩底面的应力
    6.求盖梁悬臂弯矩
发表于 2006-2-22 16:31:55 | 显示全部楼层
怎么没有图片呢?
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.541002 second(s), 34 queries , Gzip On.
