查看: 1030|回复: 2
[讨论]:模型空间和布局空间
发表于 2006-2-22 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于布局空间我一直不是太明白。以前设计院里常用模型空间,打图时通过缩放图框来控制比例。现在的设计院因为经常要接触到巨大的地形图再用模型空间来打图就很不方便了.(因为图框会框住部分地形图,打印出来后很不美观),所以开始使用布局空间了。但是对于布局空间的比例问题就不是太明白了。在模型空间里,图纸始终是按照1:1的比例来画,出图时选择合适的比例就行。但是在布局空间我就不太明白了。希望各位指教
   补充下我一般的做法:画图时比例控制为1:1(即1米为1000毫米),出图比例为1:500,插入一个A2的图框,放大图框5倍。打印时选择比例为1:500。这是在模型空间下的做法。但是在布局空间我如何做呢?还有,现在经常遇到些地形图是1:1的(即图上1米就相当于实际1米),这种又该如何控制?我个人认为模型空间和布局空间就是:模型空间是图纸不动,图框缩放来适应比例;而布局空间是图框不对,缩放图纸来适应比例。不知道我的看法是否正确。希望各位指正赐教!
发表于 2006-2-22 17:29:43 | 显示全部楼层
你画图如果是输入1表示1000mm,而你想要1:500出图,正确的做法是插入A2图框时选择插入比例为0.5,打印按1比0.5打印就行了,为什么要放大来放大去?,某些地形图如果随意放大线形会变化,而且坐标值也会变动的。
简单的说,模型空间就是物体真实大小,图纸空间就是你把真实的物体缩放放到一张图纸上。这张纸是你要打印的图纸大小,所以它的比例应该是1:1,也就是图纸空间打印比例应该是1:1
发表于 2006-2-28 01:20:01 | 显示全部楼层
建议楼主买本人写的教程看看,里面就有米单位总图用天正6.5如何绘图,标注坐标,出图的实例,版主说的很对,米单位总图1:1000就用1:1输出,正好与毫米单位差1000倍。
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.492910 second(s), 36 queries , Gzip On.
