查看: 1023|回复: 6
[求助]:使用新装2005版CAD输入文字为什么文字是横的?
发表于 2006-2-22 19:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的2005版CAD,绘图后文字说明中,输入字体总是“卧倒”的,更换了好几种字体都是这样,怎么样才能解决这个问题啊??
发表于 2006-2-22 20:00:39 | 显示全部楼层
你应该选用前面带@的字体了,并且你用的是单行文本,这种字体是"卧到"的.
发表于 2006-2-22 21:45:21 | 显示全部楼层
哦,我说呢,当初我也碰到这个问题的
发表于 2006-2-22 23:06:50 | 显示全部楼层
2楼说的好象不对,前面带@的字体应该是竖排文字.
发表于 2006-2-23 10:29:25 | 显示全部楼层
在“文字样式”中选择字体时,不要选择带@的字体,那种字体是竖排文字,在“多行文本”框中输入时显示为横式卧倒的,当输入完后在屏幕上就显示为竖排了,而“单行文本”输入这种字体前默认为270度,这样就直接显示为竖排文字。并非文本的问题,而是字体的问题,所以不应该选择带@的字体,而应选择不带@的字体,这样就能横排文字了。
 楼主| 发表于 2006-2-27 21:54:16 | 显示全部楼层
6楼说的很详细,并且新装的2005版本带@的字体排在前面,象我这样的CAD新人就容易出现“竖排文字”的情况。再次谢谢大家!!!
发表于 2006-2-27 22:21:17 | 显示全部楼层
6楼说是很对,以前我也为此而不解,在进行过多次字体变换后,才发现其中的原因,
GMT+8, 2026-8-29 23:00 , Processed in 0.817048 second(s), 44 queries , Gzip On.
