查看: 8578|回复: 84
[求助]:荷载计算问题。。。
发表于 2003-5-7 12:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,结构计算中的梁上附加的荷载计算是否只计算填充墙的荷载呢?还是把窗门洞之类的的荷载折减去呢?但若后住户把窗洞或门洞塞了,在另一处开,荷载就不足了。
发表于 2003-5-7 13:59:31 | 显示全部楼层
外墙谁会填?隔墙按轻质加气砌块算,荷载不会太大,拆填都方便,计算时保守一点没关系。
发表于 2003-5-7 20:27:32 | 显示全部楼层
我南方这边有的住户不喜欢的就会填了它(在角位的房间,如原来窗在北面开,他改在西边开),而在另一边开,且我这边好多地方还是用红砖的,荷载你说重不重?特别是一些别墅、小洋房等。拆了填充墙,多少都有影响,比如两跨各5米的连续梁,原左右两边都有3米的180厚红砖墙,若拆了左边的墙改为全开铝窗,荷载小了一大截,原来按力平衡计算的,现在就不平衡了。
发表于 2003-5-7 23:39:05 | 显示全部楼层
我在做计算的时候,并不对门窗进行折减,这多少也为自己留下些安全度。只有遇到构件计算十分紧张的情况下(如梁高不够)才会考虑折减。还有一种情况就是出了什么问题(如梁有裂缝了),就应当按扣除门窗进行计算。
至于门窗改动的问题,我倒认为可以这样,没有尊照设计的情况,出了问题并不在设计考虑的范筹之内。就假设明明是住宅,却去了做了仓库使用,去了问题设计当然不负责。这有个前提你在说明中已经了这一点。可以做如下说明:各房间的使用活载为多少;任何墙体的改动均应事先征得结构工程师的同意。
发表于 2003-5-8 10:52:18 | 显示全部楼层
结构设计应按照建筑及设备设计为基础,按照结构设计规范来设计。至于以后违规的行为你能考虑得完吗?
你设计时如果考虑砖混结构一层的墙体被打完的话,你说该怎么办?
发表于 2003-5-9 09:56:22 | 显示全部楼层
斑竹说的挺有道理,一般结构设计会碰到很多类似的“矛盾”
能统一解决这样的矛盾,我们的设计才更合理经济
很赞成这种指导思想:当结构构件计算比较紧张的时候,我们要
精打细算,结构比较富余的时候,可以多一些储备,当然不见得
都是浪费。
还有节约要节约的有效,非的要扣钢筋,
我宁愿在板上招呼,也不会在梁上省哪一两根钢筋!
发表于 2003-5-9 20:25:25 | 显示全部楼层
受益非浅,正如版竹及GKP所说,加注改动说明及宁省板莫省梁。
发表于 2003-5-16 10:28:02 | 显示全部楼层
除了大尺寸的门窗,我一般都不扣除门窗洞,这是放在自已口袋里的一点保障。
发表于 2003-5-16 15:54:54 | 显示全部楼层
我做设计是很少用折减荷载......
保守一点没有关系的,再说了,程序本来就有荷载系数,
窗户如果不是太大,可以不需折减的,砌体结构本身做起来就
不是怎么灵活的,门洞不会太大.........所以我还是比较赞成不折减.......
发表于 2003-5-16 16:21:00 | 显示全部楼层
那么请问,门窗洞要大到多少才考虑折减?
发表于 2003-5-16 17:33:31 | 显示全部楼层
住宅里的墙体我想就不折减了吧,对有些公建开的窗较大,柱距也较大时我才考虑折减,连这个也扣,似乎有点过分。其实从定额的角度来看,只要梁板的配筋是适筋范围,对总体造价影响是不大的。
发表于 2003-5-17 14:14:07 | 显示全部楼层
全部按砌墙算,又简单,又安全!如果门窗洞口不太多!
发表于 2003-5-17 17:54:43 | 显示全部楼层
结构计算人一般都要将计算结构认为放大的,可以不扣除门窗洞口,反正都是要放大的
发表于 2003-5-17 21:05:32 | 显示全部楼层
对外墙折减,内墙不折。
发表于 2003-5-17 23:16:02 | 显示全部楼层
我不扣除
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.568184 second(s), 61 queries , Gzip On.
