查看: 1094|回复: 2
[LISP程序]:一个简单的切断交叉实体的程序....
发表于 2003-5-7 15:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;选择交叉点后,所有的实体都被切断(但圆不能切断),在某些场合有用。
  1. (defun c:BK(/ a p l i e s)
  2.   (PRINC "\n       *******   切断交叉实体程序  *******   ")
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (SETVAR "osmode" 32)
  5.   (setq s 1)
  6.   (while s
  7.   (setq p (getpoint "\n请点取交点:"))
  8.   (if (= p nil)(setq s nil)
  9.   (progn
  10.   (command "osnap" "int")
  11.   (setq a (ssget "C" (polar p (* 1.25 pi) 0.001) (polar p (* 0.25 pi) 0.001)))
  12.   (setq l (sslength a) I 0)
  13.   (repeat l
  14.   (progn
  15.     (setq e (ssname a i))
  16.     (command "break" (list e p) p)
  17.     (setq i (1+ i))
  18.   )))
  19. ))
  20. (princ "\n 切断完毕!")
  21. (setvar "osmode" 0)
  22. (princ)
  23. )
发表于 2003-5-7 16:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-5-28 09:29:44 | 显示全部楼层
非常抱歉。刚刚看到楼上的帖子。忘了注明是引用的了,原程序是从cadlog.com中下载的,由于已经用了很长时间,把有些细节忘了。特致谢意和歉意!
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.477655 second(s), 36 queries , Gzip On.
