查看: 3256|回复: 12
[讨论]:怎么保证cad图纸不被客户修改?
发表于 2006-2-28 11:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做工程的要把电子文档给客户。可最近考虑到不能老给dwg的图纸,因为那样会被别人很随意的修改。保护不了自己的劳动成果。所以我想问问有没有可以不让客户修改自己图纸,可又能随意浏览、打印的办法。目前为止我知道有3种方法是比较好的,可又不是最完美的解决方法。
1、就是给他们dwf格式的文件。这种办法的有点是可以象dwg那样随意浏览。因为是矢量文件,所以可以放大缩小。不过在14里面生成的才可以这样,在2002里面生成的就和图片一样,一放大就模糊了。另外浏览dwf的文件可以用cad自带的浏览器,不需要客户另外装别的软件。缺点是打印的时候不能象cad那样随意框选打印范围,只能一页一页的打印
2、就是转化成图片。这种方法优点就是客户一般都知道怎么打印。图片嘛,谁不知道啊。缺点就是不能放大,一放大就模糊。毕竟cad图纸我们看细部的时候还是老是要放大的嘛
3、转化成pdf文件。这种方法打印和浏览都方便。可要装pdf浏览器,我们这里很多搞施工的连电脑都不太会用,我看过好几个施工对,也只有cad、word和photoshop。对于其他格式他们肯定不会。
以上3个方案。我现在还比较偏重第一种。要是dwf能框选打印,那就太完美了。
所以我想问下,有没有比较好的解决方案,既能让cad图纸不被修改,又能浏览的时候象cad那样任意放大缩小。打印的时候也能象dwg那样框选。另外不能让别人装别的浏览器,你想想,为了看你一个图让客户按照你的要求装个什么乱七八糟的东西,他们肯定不会,也不想。最好能用windows、word、photoshop、cad自带的浏览器。
发表于 2006-3-1 06:24:54 | 显示全部楼层
我觉得第三种方法好
这年头,网上都是pdf文件,adobe reader本来就是免费软件
其实photoshop就可以看pdf,当然麻烦了点。。。
发表于 2006-3-1 08:15:02 | 显示全部楼层
可以对CAD图形进行加密!具体可以搜索相关的软件!
发表于 2006-3-1 09:12:20 | 显示全部楼层
目前为此 我也不知道!!!!!你怕被别人改  就不要那CAD电子版本图给他就行了啊!!!
发表于 2006-3-2 00:36:41 | 显示全部楼层
第三种方法好,我接触的几个大设计院都是这样的。
adobe reader免费软件到处都有,几十MB大小,U盘完全装得下。
pdf文件打印也方便,图纸大小可以随意选择,图形显示随意大小。
发表于 2006-3-2 13:24:54 | 显示全部楼层
能讲下怎么保存成PDF格式吗?我也有类似的困惑,但不知道相关的方法
发表于 2006-3-2 13:33:45 | 显示全部楼层
我也认为应该生成pdf格式的文件,这样别人就很不难改动了。
不能因为别人要什么,就给什么,这样对自己不利。
只要给他们提供PDF格式的文件,他们自然就会有办法去解决。
电脑不会用,那是他们自己的事。
说真的,如果他们连电脑都不会用,那他们还要DWG文件干什么,出版装订好的文件,他们不是有吗,看那个就结了。
发表于 2006-3-8 02:09:43 | 显示全部楼层
可以下载PDF生成软件,很容易的,我们也用这个,还有一个小    的程序,直接生成EXE文件,不用装任何软件,这个是最好的了
发表于 2013-8-1 18:51:49 | 显示全部楼层
第三种方法是最好的。
发表于 2013-9-26 17:21:18 | 显示全部楼层
用天正建筑软件加密也不能打印修改的文件,最好!
发表于 2013-10-31 21:31:33 | 显示全部楼层
CAD加密,能看能打印,不能修改,但要购买,;P:$也不算很贵的吧?
发表于 2013-12-14 16:14:39 | 显示全部楼层
可以加密,PDF的,方便
发表于 2014-11-26 08:52:47 | 显示全部楼层
我用的是pdf的
挺好的
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.462685 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
