查看: 1121|回复: 9
[求助]:怎样设置鼠标滚轮
发表于 2006-2-28 13:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标滚轮的pan功能消失,什么命令可以设置鼠标滚轮。
发表于 2006-2-28 22:24:55 | 显示全部楼层
输入op回车,出现对话框后选最后一项"配置"里的"重置"
此方法只能解决CAD中的问题
如果是硬软件就无能为力了
发表于 2006-3-1 11:57:29 | 显示全部楼层
更改系统变量,mbuttonpan将其设为1就可以了
发表于 2006-3-1 14:54:17 | 显示全部楼层
楼上的是正解!
发表于 2006-3-1 14:55:31 | 显示全部楼层
3楼说的对,你可以在帮助里找到
 楼主| 发表于 2006-3-4 17:05:30 | 显示全部楼层
mbuttonpan一直是1,没有变过,但鼠标中键,依然没有pan的功能。
把mbuttonpan设成0,中键变成放大镜。可能mbttonpan被别的命令替代或冲突。
继续求解。
发表于 2006-3-4 18:07:56 | 显示全部楼层
啊怎么有这样的事
我以前没见过
发表于 2006-3-4 22:50:27 | 显示全部楼层
mbuttonpan是1的 中键也可以是放大镜
发表于 2006-3-5 11:21:49 | 显示全部楼层
查一下CAD帮助吧,我当初也遇到这样的问题,后来把mbuttonpan设为1就改过来了!
发表于 2006-3-5 12:15:31 | 显示全部楼层
在选项页面里,选择配置然后点击重置,恢复初始状态即可。
GMT+8, 2026-8-29 21:51 , Processed in 0.712401 second(s), 49 queries , Gzip On.
