查看: 2686|回复: 12
[求助]:cad2002出现8组申请号要如何处理
发表于 2003-5-7 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002出现8组申请号要如何处理
删除隐藏文件C:\C_Dilla\B0153000.dat,再次启动并注册
发表于 2003-5-7 17:25:41 | 显示全部楼层
删除c:\C_DILLA\*.dat,然后运行AutoCAD2002,重新算号即可
发表于 2003-5-7 17:26:00 | 显示全部楼层
删除C:\C_DILLA\*.dat即可,注意此目录隐含
发表于 2003-5-7 21:23:21 | 显示全部楼层
产生8组号码是否与你使用双硬盘有关?
发表于 2003-5-7 21:28:44 | 显示全部楼层
这是个老问题了,斑竹已经解决了!好像置顶的帖子里有吧!
发表于 2003-5-8 16:56:17 | 显示全部楼层
近来正好遇到这个问题,呵呵长知识了!
发表于 2003-5-11 11:12:44 | 显示全部楼层
可我的系统即使将整个\c_cilla\删除,申请号仍为8组,我只好不用正版2002而只能用D版2004
发表于 2003-5-11 11:42:48 | 显示全部楼层
正好俺遇到了这个问题,早想问了,问题解决了,多谢哦
发表于 2004-4-18 19:41:22 | 显示全部楼层
太好了,又长见识了
发表于 2004-4-18 19:48:13 | 显示全部楼层
这样的事是不是网卡加密的问题???
发表于 2004-8-15 21:47:44 | 显示全部楼层
我也是遇到这种问题了,麻烦!!多谢
发表于 2006-7-15 05:16:24 | 显示全部楼层
几次遇到这个问题都没办法解决,只好用最苯的法子,格式化,重装系统,谢谢了,帮我这个大忙
发表于 2006-7-15 09:44:05 | 显示全部楼层
我以前也是这种问题,可以用以下方法安装破解。
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
GMT+8, 2026-10-21 11:51 , Processed in 0.514010 second(s), 55 queries , Gzip On.
