查看: 1361|回复: 5
[求助]:老师傅碰上新问题
发表于 2006-3-1 15:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞CAD这么多年,居然遇到了个弱智难题:
不小心被同事鼠标拖了一下,命令行怎么也找不到了,只能按F2来看,有谁知道怎么弄出来吗?
发表于 2006-3-1 15:50:53 | 显示全部楼层
重新启动一下看看有用没
发表于 2006-3-1 16:54:49 | 显示全部楼层
autocad2006
ctrl+9
发表于 2006-3-1 20:58:45 | 显示全部楼层
来自名经 AutoCAD的命令行
AutoCAD的命令行窗口属于一种所谓的Windows停泊(dock)窗口,是不能关闭或最小化的,通常,它位于框架窗口的底部。但有时,其他的对象会挡住这个窗口,另外一个经常发生的问题是当命令行窗口处于浮动状态时,不小心把它移动到了屏幕的外面,例如,有时为了增大图形窗口的区域,而把命令行窗口移开了,就有可能把它移出了当前屏幕,再也移不回来。
你可以尝试如下办法 :
1.首先检查命令行窗口是否被其他的对象遮挡了,把浮动的工具条移开,确保命令行窗口没有藏在这些工具栏的下面;拖动Windows的任务栏到一个新的位置,看是否发现了AutoCAD的命令行窗口。
2.关闭AutoCAD后再重新启动,大多数情况下是可以“冒”出来的。
3.尝试改变当前系统的显示分辨率。在操作系统的“显示属性”对话框的“设置”属性页中,把显示分辨率调到最大值(这可能会降低颜色深度,例如降低到256色或16色)。在增大了的屏幕区域内寻找命令行窗口,把它重新归位。然后恢复到最初的显示分辨率。
    如问题仍没有得到解决,可能是命令行窗口被“甩”得很远了,修改注册表可以解决。关闭所有AutoCAD实例,用Regedit打开系统注册表,依次展开键值HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Fixed Profile\Command Line Windows(AutoCAD2000版本)子键下保存的即是命令行窗口的状态,修改DockWindow.Style项的值就可以决定命令行窗口的位置:浮动(0)、停泊在顶部(1)、停泊在底部(2)。
 楼主| 发表于 2006-3-5 09:29:37 | 显示全部楼层
最初由 yangjunjie2 发布
[B]来自名经 AutoCAD的命令行
AutoCAD的命令行窗口属于一种所谓的Windows停泊(dock)窗口,是不能关闭或最小化的,通常,它位于框架窗口的底部。但有时,其他的对象会挡住这个窗口,另外一个经常发生的问题是当命令行... [/B]
通过“用Regedit打开系统注册表”解决了问题,谢谢高手。
发表于 2006-3-5 14:41:03 | 显示全部楼层
呵呵,老革命碰到新问题,我以前也遇到过
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.571039 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
