查看: 1138|回复: 5
[原创]:告诉大家怎么用SHIFT+字母来实现捕捉
发表于 2006-3-1 22:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人问起2006能否用SHIFT+字母来实现捕捉,这个在2006里是很容易实现的,只要设置它工具下的临时替代就可以了!
运行“TO”或“CUI”都可以。在这里可以找到临时替代键的设置,根据自己的习惯进行设置就可以了,如果大家有什么不明白的,说出来我再解答,或者有高手能给更好的解答!
发表于 2006-3-2 13:49:16 | 显示全部楼层
好
发表于 2006-3-4 19:17:48 | 显示全部楼层
好
 楼主| 发表于 2006-3-7 12:37:35 | 显示全部楼层
在2006以前的版本中,我们可以用按SHIFT或者CTRL键,并单击鼠标右键的方法,在出现的列表中选择要捕捉的点的类型!也可以采用输入命令的方法!比如垂直PER,中心CEN,最近点,NEA等!
发表于 2006-3-7 20:40:04 | 显示全部楼层
每次都这么切换还是比较麻烦。
 楼主| 发表于 2006-3-7 21:48:20 | 显示全部楼层
不需要切,只是临时替换,楼上去操作一下就知道了!
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.480160 second(s), 41 queries , Gzip On.
