查看: 1034|回复: 3
[求助]:请问如何对三维曲线进行拉伸?
发表于 2003-5-7 19:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习3D建模过程中发现ACAD只能对平面内的路径进行拉伸,要对空间曲线进行拉伸似乎只能逐段进行,后来发现3DPOLY命令画出的线可以直接拉伸,可只能是直线。对其拟合后所得曲线变成了SPLINE,无法拉伸。请问有没有什么方法对不规则的空间曲线进行拉伸???
发表于 2003-5-7 19:36:43 | 显示全部楼层
下面是拉伸命令对于使用路径选项时的说明,供你参考:
    拉伸路径可以是直线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧、多段线或样条曲线。路径既不能与轮廓共面,也不能具有高曲率的区域。
    拉伸实体始于轮廓所在的平面,终于路径端点处与路径垂直的平面。路径的一个端点应该在轮廓平面上,否则,AutoCAD 将移动路径到轮廓的中心。
    如果路径是一条样条曲线,那么它在路径的一个端点处应该与轮廓所在的平面垂直。否则,AutoCAD 将旋转此轮廓以使其与样条曲线路径垂直。如果样条曲线的一个端点在轮廓平面上,那么 AutoCAD 绕该点旋转剖面,否则 AutoCAD 移动样条曲线路径到轮廓的中心然后绕中心旋转轮廓。
    如果路径包含不相切的线段,那么 AutoCAD 沿每个线段拉伸对象,然后沿两线段形成的角平分面斜接接头。如果路径是封闭的,轮廓应位于斜接面上。这允许实体的起始截面和结束截面相互匹配。如果轮廓不在斜接面上,则 AutoCAD 将旋转该轮廓直到它位于斜接面上。
AutoCAD 拉伸具有多个环的轮廓,使得所有环都显示在拉伸实体结束部分的同一平面上。
发表于 2003-5-7 20:07:15 | 显示全部楼层
这可能对你有点参考。用无数“直的”三维多段线“近似”代替空间曲线,精度可以很高。再通过此路径拉伸。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=50077
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=50077">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-5-8 19:58:01 | 显示全部楼层
我也想知道多点关于曲线做法的命令和命令的延伸。好象很多次都发觉对曲线束手无策,希望各位高手多指教。
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.450565 second(s), 38 queries , Gzip On.
