查看: 755|回复: 3
[求助]:如何通过OB确定UCS的方向?
发表于 2006-3-2 18:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置UCS,选“OB”,比如选定的物体是一条向右上方斜45度的直线,这时我希望UCS的x方向在45度而y方向在135度。但有时候ucs的方向不是这样的,而是指向了我不想要的方向,例如:x是225度,y是135度或别的方向。这是什么原因?是不是跟所选物体的画法有关,望高手解惑。谢谢。
发表于 2006-3-2 20:39:53 | 显示全部楼层
这里面应该是一个方向矢量的问题。比如说直线的起点、终点不一样,用这个对象设置的自定义坐标系方向就不同。起点指向终点是矢量的正向,x、y、z坐标系符合右手螺旋定则。
 楼主| 发表于 2006-3-3 09:25:01 | 显示全部楼层
可是有时候我把一条直线反过来画即起点和终点对调一下还是搞不定,能不能详细解释一下矢量的方向?谢谢
发表于 2006-3-3 13:23:02 | 显示全部楼层
用三点定坐标系
GMT+8, 2026-8-29 21:51 , Processed in 0.580999 second(s), 38 queries , Gzip On.
