查看: 1344|回复: 5
[求助] [求助]:可不可让所有对象共面
发表于 2006-3-3 11:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图时经常会遇到好多对象都不在一个面上,对它们操作很是麻烦,可不可编个程序,执行后让它们均处在同一个面上,我理解应该是让它们的Z坐标为0吧!有没有高手指教一下。
发表于 2006-3-3 19:06:06 | 显示全部楼层
不用程序(当然程序是可以做到的),直接全部选择,然后编辑属性里的z值,设置成同一个值就可以了。(acad r2000 以上版本)
发表于 2006-3-3 23:12:59 | 显示全部楼层
那有没有程序可以快速的把坐标与某面对齐,以便于标注。
 楼主| 发表于 2006-3-20 22:09:35 | 显示全部楼层
2楼的方法好像不行呀,图形很复杂,包括了几乎所有CAD对象,如果一起选中根本就没有坐标项呀,即使分开选择,好像也不能改它们的坐标!!!真的一点办法都没有吗?
发表于 2006-3-22 09:34:06 | 显示全部楼层
可以用quick select 选则z=*的对象啊
发表于 2006-3-24 22:32:18 | 显示全部楼层
expresstools里有flatten命令就是干这个的。
不过即使这个程序也不能做到100%正确。
GMT+8, 2026-11-23 18:03 , Processed in 0.521800 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
