查看: 1306|回复: 13
[求助]:如何将有斜度的对象迅速水平?
发表于 2006-3-3 23:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如倾斜一定角度(未知角度)的文字,直线,块对象,
如何将其转到水平位置呢?
好像没有这个命令吧。
谢谢。
发表于 2006-3-3 23:37:02 | 显示全部楼层
苯办法也许最实用,也最常用,何必“迅速”?怎么习惯怎么来。
 楼主| 发表于 2006-3-4 02:16:55 | 显示全部楼层
笨方法,对于直线,还好办,我先画一条水平线做参考点。
但是对于文字怎么处理?如何找基准点?
麻烦说一下?
谢谢。
发表于 2006-3-4 08:07:01 | 显示全部楼层
更改对象属性!
发表于 2006-3-4 11:31:25 | 显示全部楼层
命令。。。打。。。。。。
旋转(ro)====选择对象,基点====按参照(R)====选择斜线====输入角度0度
完成LZ要求。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-3-5 16:08:09 | 显示全部楼层
谢谢。
朋友,你说的这个方法好像只对直线好用,如果是文字的话,在输入原先角度的时候,怎么确定呢?
另外,4楼的朋友说更改属性,好像没有这项吧。
发表于 2006-3-5 17:10:03 | 显示全部楼层
谢谢blackhold的解答,这已不是笨办法了,因该是非常好的方法
发表于 2006-3-5 18:03:36 | 显示全部楼层
5楼的办法可行,对文字和块也有效。
 楼主| 发表于 2006-3-6 00:17:19 | 显示全部楼层
我是说对于直线,可以捕捉首末点来指定原来方向,
但是对于文字,你如何指定原方向呢?
发表于 2006-3-6 08:04:40 | 显示全部楼层
你可以在文字下方画一直线与之平行,做为辅助
发表于 2006-3-6 10:09:18 | 显示全部楼层
简单啦,画一条水平线,再用对齐命令al就可以了!
发表于 2006-3-6 10:29:53 | 显示全部楼层
对于文字,用水平方向的字体格式刷刷一下不就水平了吗?
发表于 2006-3-6 11:33:27 | 显示全部楼层
我认为最迅速的就是重画一根线。
或是利有旋转中的参照来做。
发表于 2006-3-6 16:05:33 | 显示全部楼层
应该结合起来用
AL和RO
GMT+8, 2026-8-29 20:58 , Processed in 0.494246 second(s), 58 queries , Gzip On.
