查看: 603|回复: 1
[求助]:混凝土柱型钢屋面的疑惑,谢谢!
发表于 2006-3-4 12:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个工程采用混凝土柱 型钢屋面的
  1.对于型钢屋面,和门式钢结构的钢屋面类似吗?
  2.如果采用门式钢结构,那么对于有中柱的情况如何套用呢?在门式钢结构的图籍里只有二跨的,类似于在二跨中间加多一个混凝土柱,总的跨度为30米,每边15米,只有两面的坡度
  3.在门式钢结构中,对于屋面型钢部分是只有图籍里的制作标准吗?就拿连接处来说,位置是定死了的吗?
  4.有15米长的型钢吗?我看图籍上每个屋面型钢处好像都有连接的构造(好像分2部分或者3部分连在一起),如果有,就一根搭结那多好啊
  5.能给说说怎么样建模呢?
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-6 22:03:53 | 显示全部楼层
这种结构现在很常见了,2005年第三期的《建筑结构》上杭蕭钢构的工程师有篇论文专讲这个,可以查阅一下!
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.441655 second(s), 31 queries , Gzip On.
