查看: 932|回复: 3
[求助]:〓〓〓CAD2005如何修改字体?及一些小问题〓〓〓
发表于 2006-3-5 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装CAD2005后无论是输入文字还是双击修改文字的时候,无法弹出输入文字的窗口。命令行提示:_.mtedit 无法找到 SHELL 程序
请问是怎么回事呢?在论坛上也查到这个问题!不知道和我一样用2005的同仁们遇到过这样的问题嘛~~
(PS:如果把电脑上的CAD版本都卸了,只安装2005的话,双击文字修改就正常!真是怪了!)
另外问三个问题,希望知道的朋友指点一下,不胜感激!
一个是记得CAD有一个命令是选择的物体保留,没选上的东西会被删除掉,我忘记了是什么命令~~~
再一个是酒店中的四季厅的定义是什么?
最后是,填充图案原点的功能只有2006有吗?2005里有吗?
期待解答!
发表于 2006-3-5 15:34:52 | 显示全部楼层
问题还挺多的,先回答第一个和第二个吧!
第一个:
1.在命令行输入mtexted。
2.在提示行输入一个点(.)。
3.按enter结束命令。
第二个:
  1. ;;;保留所需
  2. (defun c:blsx        (/ s1 s2 n)
  3.         (setq        s1 (ssget)
  4.                                 s2 (ssget "X")
  5.         )
  6.         (if        (not s1)
  7.                 (command "erase" s2 "")
  8.                 (progn
  9.                         (setq        s3 (ssadd)
  10.                                                 n         0
  11.                         )
  12.                         (repeat        (sslength s2)
  13.                                 (setq ent (ssname s2 n))
  14.                                 (if        (not (ssmemb ent s1))
  15.                                         (ssadd ent s3)
  16.                                 )
  17.                                 (setq n (1+ n))
  18.                         )
  19.                         (command "erase" s3 "" "redraw")
  20.                 )
  21.         )
  22.         nil
  23. )
 楼主| 发表于 2006-3-5 21:43:53 | 显示全部楼层
首先谢谢长老的帮助~~
但请问字体修改那个是什么原因呢?还有那个保留所选的好像是CAD自代的命令,用的上代码吗?(其实我不知道怎么用那个代码)呵呵!
发表于 2006-3-5 21:54:04 | 显示全部楼层
因为你用了“移植”,安装的时候不要“移植”以前的文件
GMT+8, 2026-8-29 20:58 , Processed in 0.411194 second(s), 38 queries , Gzip On.
