查看: 2914|回复: 17
[求助] [求助]:Y.VLX 和我设置的快捷键冲突,作者能否改下 ?
发表于 2006-3-8 17:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了Y.VLX 很好用用, 但是里面强制性的把1---9设置成了快捷键, 和我的设置发生了
冲突, 作者能否把1--9的设置去掉啊 ?不胜感激 !!!
发表于 2006-3-8 20:41:36 | 显示全部楼层
看了一下,功能确实很强大。
发表于 2006-3-9 10:41:23 | 显示全部楼层
没有介绍啊?下了试试
 楼主| 发表于 2006-3-10 10:24:45 | 显示全部楼层
贱人兄在哪里呀 ? 出来帮下忙啊!把1 设置成111 ,2设置成222................以此类推 不是很好么
有谁知道有把1--9屏避的办法
已领礼包: 488个
发表于 2006-3-14 21:04:30 | 显示全部楼层
让y.vlx先加载.
如果再不行,加载y以后,再定义自己的命令
如:
(defun c:1()( .....))
发表于 2006-3-15 09:19:20 | 显示全部楼层
自己重新写一个,不就得了吗?为何不尝试一下呢?
 楼主| 发表于 2006-3-15 09:20:55 | 显示全部楼层
斑竹 你的办法不行 Y .VLX一旦被加载 , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 还有Y ,都被屏蔽了
就是说按 1 就执行Y.VLX里面的命令, 真郁闷啊, 高手快帮我想想办法 ?
发表于 2006-3-16 22:24:16 | 显示全部楼层
程序命名不规范,不要用什么诸如A、B、C、X、Y、Z等没有实际意义的命名。
已领礼包: 488个
发表于 2006-3-16 23:22:16 | 显示全部楼层
我试了一下,程序基本上论坛都有,而且有更好的.
要还原你的命令,还是上面说的方法.
如果你的1 2 3...是acad.pgp里设置的,那你只能按我下面的方法改一下了
(defun c:1()(command "copy"))
(defun c:2()(command "move"))
里面改成你的命令就行.
存成一个lsp文件,比如 abc.lsp
保证abc.lsp在y.vlx后面加载.
 楼主| 发表于 2006-3-17 15:58:34 | 显示全部楼层
谢谢斑竹 问题终于解决了
在acad.lsp里加 (defun c:~() (load"abc"))
在abc..lsp里加自己定义的1 2 3 4............... 命令
不过 每次打开cad时 要运行一次~ , 这样abc.lsp里的快捷键就把y.VLX里的快捷键给覆盖了
已领礼包: 488个
发表于 2006-3-18 11:51:25 | 显示全部楼层
"每次打开cad时 要运行一次"
" 在acad.lsp里加 (defun c:~() (load"abc"))  "
no: 应该直接写:
  1. (load "y")
  2. (defun c:1()( ....)
  3. ...
  4. (defun c:0()(...)
这样保证先加y.vlx,又不要"每次打开cad时 要运行一次"
 楼主| 发表于 2006-3-18 17:04:19 | 显示全部楼层
斑竹, 你太厉害了..............
啥也不说了.............
谢谢呀 !
你的办法真是好使, 我觉得用你的办法可以解决好多程序冲突的问题, 就是改变它们被加载的先后顺序.
发表于 2006-3-18 22:53:02 | 显示全部楼层
发个我以前做的,和贱人的很像!
发表于 2006-3-19 19:58:44 | 显示全部楼层
该自己的键就ok了啊!!
发表于 2009-8-11 11:39:46 | 显示全部楼层
就是没钱
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.516762 second(s), 61 queries , Gzip On.
