查看: 838|回复: 5
[求助]:CAD2004快捷键
发表于 2006-3-9 15:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得快捷键很方便,所以想学学,请大家帮忙
发表于 2006-3-9 15:23:05 | 显示全部楼层
在你的机子里搜索一下acad.pgp文件,里面的就有快捷键
呵呵
发表于 2006-3-9 15:45:39 | 显示全部楼层
快捷键        快捷操作
CTRL+0        切换“清除屏幕”
CTRL+1        切换“特性”选项板
CTRL+2        切换设计中心
CTRL+3        切换“工具选项板”窗口
CTRL+4        切换“图纸集管理器”
CTRL+5        切换“信息选项板”
CTRL+6        切换“数据库连接管理器”
CTRL+7        切换“标记集管理器”
CTRL+8        切换“快速计算”计算器
CTRL+9        切换命令窗口
CTRL+A        选择图形中的对象
CTRL+B        切换捕捉
CTRL+C        将对象复制到剪贴板
CTRL+D        切换坐标显示
CTRL+E        在等轴测平面之间循环
CTRL+F        切换执行对象捕捉
CTRL+G        切换栅格
CTRL+H        切换 PICKSTYLE
CTRL+J        重复上一个命令
CTRL+K        超链接
CTRL+L        切换正交模式
CTRL+M        重复上一个命令
CTRL+N        创建新图形
CTRL+O        打开现有图形
CTRL+P        打印当前图形
CTRL+Q        退出
CTRL+R        在布局视口之间循环
CTRL+S        保存当前图形
Ctrl+Shift+S        另存为...
Ctrl+Shift+C        带基点复制
Ctrl+Shift+V        粘贴为块
CTRL+T        切换数字化仪模式
CTRL+V        粘贴剪贴板中的数据
CTRL+X        将对象剪切到剪贴板
CTRL+Y        取消前面的“放弃”动作
CTRL+Z        撤消上一个操作
CTRL+[        取消当前命令
CTRL+\        取消当前命令
Alt+F8        宏...
Alt+F11        Visual Basic 编辑器
F1        显示帮助
F2        打开/关闭文本窗口
F3        切换 OSNAP
F4        切换 TABMODE
F5        切换 ISOPLANE
F6        切换 COORDS
F7        切换 GRIDMODE
F8        切换 ORTHOMODE
F9        切换 SNAPMODE
F10         切换“极轴追踪”
F11        切换“对象捕捉追踪”
F12         切换“动态输入”
ACAD.PGP略
发表于 2006-3-9 15:48:17 | 显示全部楼层
论坛上有很多相关的帖子,要善用搜索呀。。。。
 楼主| 发表于 2006-3-10 09:47:12 | 显示全部楼层
谢谢大家了 辛苦了  :)
发表于 2006-3-13 20:35:18 | 显示全部楼层
我想知道自己怎么设置啊?????
GMT+8, 2026-8-29 20:06 , Processed in 0.406407 second(s), 42 queries , Gzip On.
