查看: 472|回复: 2
[转贴]:2000年注册规划师考试《相关知识》考试题
发表于 2006-3-9 16:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000年注册规划师考试《相关知识》考试题 1.按照层数的不同,可将住宅建筑划分为:
  (A)3类 (B)4类 (C)5类 (D)6类
  2.居室的主要功能是满足住户的:
  (A)团聚的要求 (B)娱乐的要求 (C)集中活动和分散活动的要求(D)睡眠的要求
  3.在我国炎热地区的建筑朝向多选择:
  (A)东向 (B)北向 (C)南向 (D)西向
  4.当无进车道时,建筑物一般室内外地坪高差为:
  (A)15CM (B)20CM (C)30CM (D)45CM
  5.下列工程项目建设程序中,正确的是:
  (A)项目可行性研究报告—项目建议书—设计文件-建筑准备-建设实施与施工竣收(B)项目建议书—项目可行性研究报告-建筑准备—设计文件-建设实施与施工竣收(C)项目建议书—项目可行性研究报告—设计文件-建筑准备-建设实施与施工竣收(D)项目可行性研究报告—项目建议书-建筑准备—设计文件-建设实施与施工竣收
  6.局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、烟囱等在城市一般建设地区:
  (A)应计入建筑控制高度 (B)不应计入建筑控制高度 (C)应减半计入建筑控制高度 (D)可计可不计入建筑控制高度
  7.我国《民用建筑设计规范》规定,住宅至少有一个居室能获得冬至日满窗日照不少于:
  (A)1小时 (B)1.5小时 (C)2小时 (D)3小时
  8.拱是一种曲线或折线形构件,主要承受:
  (A)弯力 (B)扭矩 (C)弯距 (D)轴向压力
  9.在按地震烈度设防的地区,一幢4000平米的4 层非星级旅馆,包含客房、餐厅、会议厅等,地基为浅埋稳定泥岩层,其合理结构形式的选择次序应是:
  (A)框架结构 砖混结构 砖混及框架结构
  (B)砖混结构 框架结构 砖混及框架结构
  (C)砖混及框架结构 砖混结构 框架结构
  (D)框架结构 砖混及框架结构 砖混结构
  10.一座跨度为160米的大型公共建筑,其合理的结构类型选择次序为:
  (A)平板网架 混凝土薄壳 折板 悬索
  (B)悬索 空间网架 薄壳 平板网架
  (C)空间网架 悬索 折板 薄壳
  (D)折板 悬索 空间网架 薄壳
  11.下面关于建筑材料物理性质的表述何者正确:
  (A)孔隙率:材料中孔隙体积与实体部分体积之比
  (B)空隙率:材料中直径在¢5mm以上的空隙与材料总体积之比
  (C)吸水率:材料由于干燥状态打到饱和吸水时增加的质量与干质量之比
  (D)含水率:材料内部所含水分体积与材料总体积之比。
  12.平屋顶和斜屋顶的坡度区分界限值是:
  (A)2% (B)6% (C)10% (D)12%
  13.我国自然式山水风景园林兴起于
  (A)秦汉 (B)魏晋南北朝 (C)唐代 (D)宋代
  14.我国从哪个朝代开始终止封建都城的夜禁和里坊制度:
  (A)唐朝 (B)汉朝 (C)宋朝 (D)明朝
  15.有机建筑理论的创始人是:
  (A)柯比西埃 (B)米斯。凡。德罗 (C)格罗比乌斯 (D)赖特
  16.以下关于建筑空间的论述中,指出何者为谬:
  (A)建筑空间是由组成其界面的人工和利用的自然物质元素所围合供人们生存活动的空间
  (B)建筑空间提供从不同距离和角度观赏建筑实体形象条件,其本身并无独立的审美价值
  (C)人工与自然的物质元素围合的空间形成单一的和组合的空间结构,构成了建筑环境
  (D)空间的秩序、围合物的材料与肌理、光影与色彩以及空间中的各种物体都影响着建筑空间的质量
  17.我国古代最完整的建筑技术书籍是:
  (A)周礼《考工记。匠人》
  (B)宋代《木经》
  (C)宋代《营造法式》
  (D)清代《工程做法则例》
  18.对以下关于建筑环境的观点,正确的是:
  (A)建筑物的自然环境不一定完美,可根据建筑的功能和造型主题,对自然环境适当加以改造,达到积极的利用和提炼
  (B)建筑的自然环境应当充分加以尊重,因此,建筑的造型艺术构思应当基于自然环境景观条件,一草一木都应保护
  (C)中国传统的“风水”术是渗透了科学内涵的环境景观艺术遗产,在当代建筑外部空间设计中,应当充分遵循“风水”法则
  (D)现代城市大型公共建筑,特别在市中心土地珍贵条件下,高密度和高容积率限定了外部环境设计的次要地位,建筑的室内空间成了设计的主要关注点。
  19.城市道路人行道宽度的确定,除满足步行交通的要求外,下列哪一种要求是人行道宽度确定的主要因素;
  (A)工程管线埋设
  (B)绿化种植
  (C)地震避灾
  (D)儿童游戏
  20.城市道路横断面设计,在满足交通要求的原则下,断面的组合可以有不同的形式,在一般条件下,下列哪一种做法是正确的?
  (A)各部分必须按中心线对称布置
  (B)各部分均按中心线不对称布置
  (C)车行道必须按中心线对称布置
  (D)人行道必须按中心线对称布置
  21.城市道路横断面机动车车行道宽度计算中,通常选用以下哪一种规划机动车交通量?
  (A)一条车道的高峰小时交通量
  (B)单向高峰小时交通量
  (C)双向高峰小时交通量
  (D)单向平均小时交通量
  22.在城市道路工程设计中,下列哪一种设计是包括在城市道路平面设计中的?
  (A)行车安全视距验算
  (B)街头绿地绿化设计
  (C)雨水管干管平面布置
  (D)人行道铺地图案设计
  23.立体交*适用于快速、有连续交通要求的大交通量交*口,可分为两大类,下列哪一种分类是正确的?
  (A)简单立交和复杂立交
  (B)定向立交和非定向立交
  (C)分离式立交和互通式立交
  (D)直道式立交和环形立交
  24.平面环形交*口设计除了中心导的半径应满足设计车速的要求外,还应满足下列哪一种要求?
  (A)相交道路的夹角不得小于60度
  (B)机动车到必须与非机动车道隔离
  (C)转角半径必须大于20米
  (D)满足车辆进出交*口再换刀上的交织距离要求
  25.在城市道路设计中,下列哪一种情况下可以不设置竖曲线:
  (A)相邻坡段坡度差小于0.5% (B)外距小于6cm
  (C)切线长小于20m (D)城市次干道
  26.城市道路的最小纵坡应大于或等于下列哪一种数值:
  (A)0.2% (B)0.3% (C)0.5% (D)1%
  27.在编制城市规划时,下列哪一种不是城市公共停车设施的分类?
  (A)地面停车场,地下停车库 (B)路边停车带,路外停车场
  (C)专业停车场,社会停车场 (D)收费停车场,免费停车场
  28.路边停车带是指设在车行道旁或路边的地面停车设施,指出下列哪一项是路边停车带的停车特点。
  (A)短时停车
  (B)全日停车
  (C)停车时间有一定规律
  (D)需设专用固定停车位
  29.在城市次干道旁设置港湾式路边停车带时,是否需要设置分隔带?从下列答案中选择正确答案:
  (A)不需设分隔带
  (B)可设可不设分隔带
  (C)应设分隔带
  (D)停车带长度短时要设分隔带
  30.单位专用停车场常采用下列哪一种车辆停发方式?
  (A)前进停车,后退发车
  (B)后退停车,前进发车
  (C)前进停车,前进发车
  (D)后退停车,后退发车
  31.露天地面停车场的停车面积规划指标,按当量小汽车估算,常采用下列哪一种值域?
  (A) 16-20m2/停车位 (B)20-25m2/停车位
  (C) 25-30m2/停车位 (D)30-35m2/停车位
  32.螺旋坡道式停车库是常用的一种停车库类型,具有很多优点,指出下列哪一项是它的主要缺点:
  (A)螺旋式坡道造价较高
  (B)坡道进出口与停车楼板间交通不易衔接
  (C)交通流线不易组织
  (D)结构设计复杂
  33.下列工作内容哪一项不属于城市分区规划中燃气工程规划的内容?
  (A)选择城市气源种类
  (B)确定燃气输配设施的分布、容量和用地
  (C)酌定燃气输配管网的级配等级,布置输配干线管网
  (D)确定燃气输配设施的保护要求
  34.根据用水的目的、对象对水质、水量和水压的不同要求,在城市给水工程规划和进行水量预测时,一般采用下列哪一组城市用水分类?
  ①工业企业用水②生产用水③居民生活用水④生活用水⑤公共建筑用水⑥市政用水⑦消防用水⑧施工用水⑨绿化用水
  (A)①③⑤⑦
  (B)①④⑥⑨
  (C)②④⑥⑦
  (D)①④⑧⑨
  35.城市电力负荷预测是城市供电规划的重要组成部分,你认为下列城市用电量预测方法中,哪一种方法不宜用于城市用电量的远期预测?
  (A)经济指标相关分析法
  (B)年平均增长率法
  (C)电力弹性系数法
  (D)时间序列建模法
  36.在城市燃气系统设施工程规划中,确定燃气气源、输配设施和管网管径的最重要依据应是下列哪一项?
  (A)根据预测年的城市燃气总用气量
  (B)根据预测年的燃气日用气量和小时用气量
  (C)根据预测年的民用和工业燃气负荷重量,并适当考虑未预见用气量(如管网漏损量等)
  (D)根据预测年的燃气资源状况、城市规模、城市环境质量要求和层经济实力。
  37.以下四种城市排水体制中,哪一种体制多用于旧城区改建?
  (A)直排式合流制
  (B)截流式合流制
  (C)不完全分流制
  (D)完全分流制
  38.下列城市电网典型结线方式中,哪一种不宜在城市高压配电网中采用?
  (A)放射式
  (B)多回线式
  (C)环式
  (D)格网式
  39.下列城市工程管线,哪一种管线最宜采用环状管网布局形式?
  (A)雨水管
  (B)污水管
  (C)热力管
  (D)给水管
  40.将城市工程管线按弯曲程度分类,下列哪一组管线属于可弯曲管线?
  ①自来水管道②污水管道③电信电缆④电力电缆⑤电信管道⑥热力管道
  (A)③④⑤
  (B)①②③
  (C)③④⑥
  (D)①③④
  41.设置城市燃气储配站主要有三个功能,并指出下列功能中哪项不属于燃气储配站的主要功能?
  (A)调峰
  (B)混合
  (C)加压
  (D)调压
  42.综合布置城市地下工程管线产生矛盾时,提出的下列避让原则中,哪一项是不合理的?
  (A)压力管让自流管
  (B)小管让大管
  (C)低压管让高压管
  (D)易弯曲的管让不易弯曲的管
  43.城市地下工程管线的埋设深度是指下列哪一项?
  (A)地面到管道顶(外壁)的垂直距离
  (B)地面到管道几何中心的垂直距离
  (C)地面到管道底(内壁)的垂直距离
  (D)地面到管道底(外壁)的垂直距离
  44.城市用地竖向规划采用台阶式,当保护台地的挡土墙高度超过6.0米时,宜退台处理。试问退台的宽度不能小于多少?
  (A)1.0米
  (B)1.5米
  (C)2.0米
  (D)2.5米
  45.在控制性详细规划阶段,编制用地竖向工程规划的工作内容与深度应为下列哪一组?
  ① 确定防洪潮、浪堤顶及堤内地面最低控制标高②确定主、次道路交*点、转折点的控制标高③确定主、次、支三级道路范围全部地块的排水方向④确定主、次、支道路交*点、转折点的控制标高⑤补充与调整其他用地控制标高⑥落实防洪、排涝工程设施的位置、规模及控制标高⑦确定用地地块或街坊用地的规划控制标高⑧确定建筑室外地坪规划控制标高
  (A)①③④⑤
  (B)②④⑥⑦
  (C)③④⑥⑧
  (D)③④⑤⑦
  46.下列各灾害如:①火灾②河(江)洪、海潮、泥石流③风灾④雪灾⑤冰雹灾害⑥地震⑦战争,其中哪一组是构成城市防灾系统工程规划的主要内容?
  (A)①②③⑥
  (B)①②⑥⑦
  (C)②③⑤⑥
  (D)①④⑥⑦
  47.某平原地区一座规划为40万人口的中等城市,该城市防洪标准(重现期年)应为下列何种幅度范围?
  (A)20-50年
  (B)50-100年
  (C)100-200年
  (D)≥200年
  48.城市防灾系统工程规划,在城市总体规划(含分区规划)阶段的工作内容和深度应为下列哪一些?
  ①确定城市消防、防洪、人防、抗震等设防标准②制定防灾对策与措施③确定地下防空建筑的规模和数量等④布置城市消防、防洪、人防等设施⑤确定规划范围内的防洪堤标高、排涝泵站位置等⑥组织防灾生命线系统
  (A)①②③④
  (B)②③④⑤
  (C)①④⑤⑥
  (D)①②④⑥
  49.下列城市消防设施中,哪两项是城市必不可少的消防设施?
  ①消防给水管道②消防站③消防水池④消火栓⑤消防瞭望塔
  (A)①②
  (B)①④
  (C)②③
  (D)②④
  50.在城市规划中,城市防震标准(即抗震设防烈度)依据以下哪项确定?
  (A)城市性质和功能
  (B)城市人口规模和用地规模
  (C)城市所在地区的经济发展水平
  (D)国家的有关规定
发表于 2006-3-14 09:25:16 | 显示全部楼层
老点,可是还有用,先谢了
发表于 2006-3-14 14:05:04 | 显示全部楼层
每一点都是帮助,多谢
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.562762 second(s), 42 queries , Gzip On.
