查看: 659|回复: 0
[求助]:荷载规范7.3.1、7.3.3条问题
发表于 2006-3-9 20:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。荷载规范7.3.1的表中第15项,如果上部的屋顶部分虚线部分(气窗)没有,而且屋面坡度很小时,比如一般的轻钢厂房1/18的坡度,距离24米,请问右侧女儿墙上是否也应有μs=1.3?
2。第33项中情况,屋顶女儿墙是否也适用?
3。由于7.3.3条中所提负压区,是否应取15、33项中每片墙体(比如屋顶女儿墙、围墙)的μs=1.3-(-1)=2.3?还是表中1.3是按0.8-(-0.5)=1.3采用的,已考虑负压区;且7.3.3条只是在验算高层建筑围护构件及其连接强度时才采用?
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.438285 second(s), 32 queries , Gzip On.
