查看: 1565|回复: 4
[求助]:路灯四芯铠装电缆加一根BV16线,铠是否接地
发表于 2006-3-13 21:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所监理的工厂现正在做路灯照明,原来设计是五芯带铠电缆,甲方为了省钱,改用四芯带铠电缆外加一根BV16线做为保护接地使用,请问电缆的铠是否接地,是一处接地还是在所有的灯杆处都要接地。请各位前辈指教
发表于 2006-3-14 09:45:25 | 显示全部楼层
凡铠须接地。工厂路灯照明,不会太长,宜一端直接接地。供参考。
 楼主| 发表于 2006-3-14 21:02:31 | 显示全部楼层
原来设计是五芯电缆,但甲方为了省钱非要用四芯电缆外加一根BV16线来做,把电缆和BV线捆绑起来使用,我们当监理的能有什么办法,只要甲方出了文字说明,我们也就只能让这样做了
发表于 2006-4-3 15:15:26 | 显示全部楼层
不知道大家在设计文件中对这种常识性的东西有没有再用文字说明?
发表于 2006-4-13 12:48:26 | 显示全部楼层
钢铠一定要接地的,单端或双端接地都可以,除了安全问题外钢铠接地还可以减小涡流损耗,如果电缆太长的话涡流损耗回影响到末端电压。保护接地不一定要非得与电缆同埋一根导线,而却埋下的导线还是绝缘的,接地体是不能与大地绝缘的。可以采用不小于10的圆钢同埋,然后间隔200米左右做一个环形接地网,最后把每基灯杆的外壳及灯杆处需保护接地的设备用不小于10的圆钢与地埋接地线连在一起即可,联接点要安规程焊接并作防腐处理。如果有钱也可用铜线或铜排做,但千万不要用铝的。
GMT+8, 2026-11-3 00:58 , Processed in 0.422329 second(s), 40 queries , Gzip On.
