查看: 851|回复: 5
[求助]:理正可以让格式刷更完美吗?
发表于 2006-3-13 22:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从CAD2002用了格式刷以后,所刷即所得,刷完就能看到要得到的效果,可是有一点非常讨厌,就是当你连续刷的时候,这时不小心刷错了一个对象,不能当然undo回去,这里要么取消命令,再undo,这样的话你前面刷的东西都回到原样,要么保留当前的结果,再改变一下刷错对象的性质(这个不用undo,可是要用到别的命令)
长期以来,一直为这个命令没有udno选项烦恼
象trim和extend等命令都有undo选项,就是这个格式刷没有,可恨.
理正改造了格式刷,可不可以增加这个选项,让格式刷更完美.
发表于 2006-3-13 23:00:34 | 显示全部楼层
我也觉得这个比较烦。
发表于 2006-3-13 23:10:39 | 显示全部楼层
有同感,刚刚还碰到了这个问题!加上会更方便!
发表于 2006-3-17 15:59:53 | 显示全部楼层
改造格式刷:刷门窗和柱子时,增加“{U}回退”功能。请下载补丁!
发表于 2006-3-17 18:53:29 | 显示全部楼层
楼主其实是希望刷其它物体也支持U回退。
改回R14的形式就行了。退出命令后才更新。
  1. [FONT=courier new][color=#008000];; 因为是所见即所得的形式,所以不方便回退。[/color]
  2. [color=#008000];; 改回传统的形式的MatchProp就可以了。[/color]
  3. [color=#008000];; 多选的物体来得及反悔。[/color]
  4. [color=#008000];; 命令MMA[/color]
  5. ([color=#800040]defun[/color] c:MMA ( [color=#0000ff]/[/color] e ss)
  6.   ([color=#0000ff]setq[/color] e ([color=#0000ff]entsel[/color] [color=#ff00ff]"\n选择源对象:"[/color]))
  7.   ([color=#0000ff]if[/color] ([color=#0000ff]null[/color] e)
  8.     ([color=#ff0000]exit[/color])
  9.     ([color=#0000ff]setq[/color] e ([color=#0000ff]car[/color] e))
  10.   )
  11.   ([color=#0000ff]princ[/color] [color=#ff00ff]"\n选择目标对象:"[/color])
  12.   ([color=#0000ff]setq[/color] ss ([color=#0000ff]ssget[/color]))
  13.   ([color=#0000ff]if[/color] ([color=#0000ff]null[/color] ss) ([color=#ff0000]exit[/color]))
  14.   ([color=#0000ff]command[/color] [color=#ff00ff]".painter"[/color] e ss [color=#ff00ff]""[/color])
  15.   ([color=#0000ff]princ[/color])
  16. )
  17. [/FONT]
发表于 2006-3-17 22:17:02 | 显示全部楼层
直接使用ACAD格式刷的情况,程序不容易干预。
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.757450 second(s), 41 queries , Gzip On.
