查看: 866|回复: 10
[讨论]:继续“一个防火间距的问题”的讨论
发表于 2003-5-8 22:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
boy_tian      一个防火间距的问题
              我在总平面图规划的时候遇到这样的几个问题:
              1。规范里面说厂区里的建筑应该退开围墙5米,那门卫算不算?
              2。建筑物之间的间距包含不包含与厕所、门卫之间的间距?
              理论上来说,这些建筑物很小,即使受了波及,也不会形成什么损失,可以不考                      虑。但是这也是从规范后面的说明理解出来的,正文则一处也没有提到。望各位                      给出看法。
navo         1,应该不算
ambell       不算
小粉猪       这些可是临时建筑,严格起来应该可以办临时规划许可证
             又见过给值班室办房产证的吗?
aleaf        算的。门卫不可能按临时建筑(除非是铁皮房子)。
伊枫         呵呵,小粉猪是南宁的,怎么联系你啊,
             门卫是临时建筑
aleaf        看来广西和海南不一样哦。
ctiger       应该不退红线.
40256419     不应该算
boy_tian     我想能不能理解成是成组布置呢?只要不影响消防通道就可以了。
小粉猪       门卫我想只能理解为构筑物
伊枫         你是哪的?我的qq是6931697,南宁的规划局很多东西有得商量的,没关系,只要你报建               就行了
aleaf        我刚去海口和杨浦回来,海口挺漂亮的,规划这些走在前头了,不过出城的路太破了,实             在不象话
TRACY_HE     应该算得.可成组布置.
             另外,建筑距围墙,撇开防火规范,要退1.5米.
aleaf        出城的路破?是进西线高速前的一段路吧?市政府正准备修呢。下次来大概就好了!:)
fyx99        门卫不算啦
王晓凯      看来各抒已见,到底该相信谁?
jackycjy    门卫是可以靠围墙建造的,但必须注意,基础也一样不能出红线,
            至于你说的10米间距的问题,是说厂房之间的间距,和厕所,门卫之间的间距,可以相             应的缩小,只要满足防火间距就可以了,这点,你可以参见3.3.8条下面的小字。
cuist       算
boy_tian   楼上的楼上,3。3。8是“注:为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活室与所属厂房之           间的防火间距,可适当减少,但不应小于6.00m。”我觉得你那样理解未尝不可,但是也可           以理解成成组布置啊。还有3。3。12说“厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m,围墙两侧           建筑物之间应满足防火间距要求。”但是从来没有看见门卫离围墙5米的啊。
nijun19810522   再上海是算的 否则规划通不过
lianjun401  到底有没有具体的答案呢?
zyhuang    我认为门卫应该算是围墙的一部分,可以查阅关于围墙的强制性规范条文
发表于 2003-5-8 22:55:12 | 显示全部楼层
门卫室是不算的,应该算在围墙里,是围墙的一部分
发表于 2003-5-9 00:12:08 | 显示全部楼层
不应该算
发表于 2003-5-9 12:22:30 | 显示全部楼层
这个问题我怎么看就没跟"一个防火间距"发生什么问题,这样说好了,值班室也要退的话,围墙是不是也要退红线阿?其实我觉得这是中国的法律条文不够清晰明确,写的是这样,而事实都是那样,所以,既往不咎.
 楼主| 发表于 2003-5-9 20:32:07 | 显示全部楼层
小粉猪GG,值班室有起火的可能性,但是围墙会起火吗?呵呵
发表于 2003-5-10 18:58:33 | 显示全部楼层
门卫室是不算的,应该算在围墙里,是围墙的附属部分
发表于 2003-5-12 21:52:58 | 显示全部楼层
严格的讲门卫也是建筑物,防火间距应予以考虑.一般情况下厂房与门卫不会那么近.另外在一个防火分区内,建筑间距要求也不远.
发表于 2003-5-16 15:19:39 | 显示全部楼层
先搞清楚建筑的性质,工业厂房有规范,试问门房是工业厂房吗?若二者距离,当然选大的了。如此类推。你的问题就清楚了
发表于 2003-5-16 17:06:45 | 显示全部楼层
门卫里是有人活动的空间的,当然是建筑物。
在工厂里,即使那房子里并不生产什么,它也是属于工业建筑的附属建筑,应该套工业建筑的相关规范。
发表于 2003-5-16 18:38:45 | 显示全部楼层
门卫应是围墙的一部分,不应算间距。
发表于 2003-5-16 19:09:54 | 显示全部楼层
一个简单的问题,木的围墙,或者说竹子和稻草的围墙就要和砖头的围墙就要求不同防火间距了?有人考虑过这个问题吗
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.532232 second(s), 52 queries , Gzip On.
