查看: 1004|回复: 8
[求助]:请高人指点,ACAD中有按一定距离移动的命令吗?
发表于 2006-3-14 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD中有按一定距离移动的命令吗?也就是相当于图素偏移后同时删除原有图素的功能
发表于 2006-3-14 11:35:53 | 显示全部楼层
就是用移动命令啊!选择对象指定基点后,直接输入距离,对象就会根据光标的方向移动!
发表于 2006-3-14 11:36:51 | 显示全部楼层
移动命令本来就是这样的啊,如果原物体不删除那叫“复制”
发表于 2006-3-14 13:55:26 | 显示全部楼层
很不明白楼主的真正意思是什么,不会是这么新简单的吧??
发表于 2006-3-14 14:30:14 | 显示全部楼层
是呀!什么是图素原因呀!
没那么简单吧!如果移动能解决那也太没意思了吧!
发表于 2006-3-14 14:58:48 | 显示全部楼层
搂住不知道有“move”命令?
发表于 2006-3-14 17:20:45 | 显示全部楼层
move /选择对象/指定基点,鼠标指定方向/直接输入距离/右键(回车)。。。。。。ok
发表于 2006-3-14 18:55:38 | 显示全部楼层
offset 楼主没使过吗??
还可以使用夹点编辑命令。
 楼主| 发表于 2006-3-14 19:11:11 | 显示全部楼层
大家都误会我的意思了,在PKPM的图形编辑中有一个移动命令.就是先输入一个基准点,再用光标点明要移动的方向,再输入平移距离,然后想让哪个图素移动都可以了,简单说就是输入一次距离,移动多个图素(后来任意选定的图素).不知我这样解释大家明白吗?
GMT+8, 2026-8-29 20:06 , Processed in 0.471407 second(s), 48 queries , Gzip On.
