查看: 815|回复: 9
[建议]:再提一个要求
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-14 17:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于做法标注,在提几个建议,斑竹可不要繁啊:
1.做法标注增加控制文字行距选项,满足不同设计院要求。
2.关于文字位置 线上,线尾,建议增加一个无基线选项,因为有时候基线是不需要的,比如写在室内装修表内
发表于 2006-3-15 08:15:59 | 显示全部楼层
谢谢建议!是否能提供一个“无基线”标注的dwg图,以便修改程序时参考。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-15 08:25:32 | 显示全部楼层
好的,没有问题,但是的下班以后,我这里限制ftp了
发表于 2006-3-16 16:36:08 | 显示全部楼层
谢谢!不过还是希望你传一张dwg格式的文件上来,这样更便于参考。谢谢!
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-21 10:25:48 | 显示全部楼层
上传dwg文件
发表于 2006-3-21 13:25:57 | 显示全部楼层
有关你图中的两个问题:
1.【做法标注】中用户词库采用CSV格式不会再改变(万一实在需要改变会提供修改的程序),用户可以放心做自己的库。
2.图中文字输出到txt文件可以使用【文字输出】命令,一次可以将选中的文字全部输出到txt文件中。
3.现在用户做法库中的数据将考虑设置一个输出为CSV文件的功能。
发表于 2006-3-24 18:27:05 | 显示全部楼层
【做法标注】增加了将用户收藏库“导出为CSV文件”,和将做法文字填写入表格或图中指定位置的功能。
请下载补丁试一下!
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-25 20:59:46 | 显示全部楼层
试用过了。感觉很方便,有个疑问,为什么不支持普通文字,而是多行文字,好像现在还是在cad中普通文字用得多点,而mtext用得少点,不知道大家的习惯是采用那种方式?
发表于 2006-3-25 22:24:32 | 显示全部楼层
多行文字在表格中比较方便编辑。
发表于 2006-3-26 13:17:14 | 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAAAAA
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.651285 second(s), 51 queries , Gzip On.
