查看: 1034|回复: 3
[求助] [求助]:文字处理程序
发表于 2006-3-14 22:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD作图时候,在写说明的时候,经常会遇到调整行间距的问题,不晓得能否通过lisp可以实现。举个例子说明一下:比如我这里有几行文字,加载lisp后,执行命令,可以提示选择文字对象(这时我可以框选要处理的文字),然后命令行可以提示确定行间距(就以文字高度的的多少倍来控制吧),输完之后以左对齐方式结束。总结一下就是两点,行间距和左对齐。期待中......先谢过了...
发表于 2006-3-14 22:25:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:文字处理程序
最初由 and2008 发布
[B]在CAD作图时候,在写说明的时候,经常会遇到调整行间距的问题,不晓得能否通过lisp可以实现。举个例子说明一下:比如我这里有几行文字,加载lisp后,执行命令,可以提示选择文字对象(这时我可以框选要处理的文字)?.. [/B]
试试签名栏下的“文本编辑套件”程序。
 楼主| 发表于 2006-3-14 23:07:28 | 显示全部楼层
多谢斑竹,你的套件编的不错。
发表于 2006-3-16 22:22:47 | 显示全部楼层
有些意思,高手就是高手。我在学习中。。。。。。
GMT+8, 2026-11-7 01:48 , Processed in 0.592991 second(s), 38 queries , Gzip On.
