查看: 759|回复: 6
[建议]:对门窗复制及编辑改进的三条建议
发表于 2006-3-15 08:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际使用中发现门窗复制这个命令有时不太方便,建议两条:
1.门窗不在同一条墙线上时无法镜像复制,建议增加这个比较常用的功能
2.复制错误时无法即时回退,建议增加‘u’热键。(类似画成片树命令的u热键)
另外,默认双击门窗时(非门窗名称)弹出cad的增强属性编辑器,用处不大,建议双击门时能根据鼠标位置调整门的开启方向,即整合任意翻转(RV)命令,同时命令行显示门窗宽度,可手工键入数字调整宽度,加入门窗变宽(HD)命令,甚至增加热键‘D’可单侧变宽!(象标高编辑一样)
如能采纳肯定能极大的提高绘图及编辑效率!
发表于 2006-3-15 11:00:38 | 显示全部楼层
1、【门窗复制】可以复制到平行的墙上,直接点就可以。
3、双击现在只支持【多用改字】里面的功能,其它功能可以用先选择集加鼠标右键菜单选命令。
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-15 11:43:16 | 显示全部楼层
1.按照搂主选择的基点,好像是轴线,点个m就可以镜像复制了
2.支持搂主说的双击改变方向,这个命令确实常用
3.门窗变宽如果支持夹点拖动就好了
4.其实上面的功能通过先点门窗,用右健菜单可以实现
 楼主| 发表于 2006-3-15 12:02:17 | 显示全部楼层
图中的情况不能镜像开门,直接复制门的话开启方向就和原门一致,对镜像开门的情况还要再修改门的开启方向
复制错误时最好有回退的方式
双击修改肯定能加快速度,建议版主考虑
发表于 2006-3-17 00:05:28 | 显示全部楼层
1.双击修改确实是一个好建议。
2.对于楼主说的这个复制功能也是一个好的建议。其实对于批量复制来说建议你修改成高窗后复制。然后高窗变窗。速度很快。一定情况下还能用阵列这个命令。
3.建议门窗插入增加一个选初始选项。对于垛宽插入来说增加一个选项就是是否受柱子的影响。要不每次都要开关一次柱子图层也是一件麻烦的事情。中心插入已经有一个F命令解决。希望增加一个垛宽插入。
4.同时希望快杰命令增加一个键盘选项目,在快捷命令输入后能有一个选择,是门,还是窗,还是高窗,一次选择后默认直到另外一次选择。因为点图标还是没有键盘感觉来得快。
5.建议增加一个经济技术指标计算器,然后直接输入成为表格。虽然说excel也能做。但是切换来切换去总是有些麻烦。(这个是看前边有个人说统计平面数据的人的建议后感觉应该增加的一个功能。)最好就是总图里边框选一下所有图能统计所有建筑占地面积的功能。就象做门窗表一样。
6.上次提了一下日照的问题。希望模型能封顶。天正5以后都是这样的。方便导入Sketchup 进行体块分析。现在用Sketchup的人慢慢多了。可以节省很多时间。总图画好。日照做完。直接导入,选好角度就可以了。
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-17 01:04:48 | 显示全部楼层
强烈支持,我提的建议和你的想法一致,可是qun一直没有回复
发表于 2006-3-17 07:58:51 | 显示全部楼层
3、【顺序插入】也有“F-选基点”选项;【垛宽插入】命令一直有啊!
5、在ACAD里面做纯粹的数据计算没有多少优势,除非计算格式非常统一,或原始数据可以从图上直接获得。
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.759410 second(s), 45 queries , Gzip On.
