查看: 1703|回复: 3
[求助]:隔墙与玻璃的收口
发表于 2006-3-15 13:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在装修一个酒店,我想问一问各位大虾,砖隔墙和玻璃之间的结合部位,用什么样的材料来收口,做法是怎样的,现在的加气砖隔墙和玻璃幕墙是一个丁字形的结构(房间之间如何隔音成了问题),请大家帮帮忙.
发表于 2006-3-15 13:30:42 | 显示全部楼层
隔墙与玻璃不能直接接触,否则玻璃容易裂,最好是让隔墙距离玻璃10mm以上,再用玻璃胶两边密封,中间的空隙可以填充矿棉,防火又隔音。
另外,幕墙玻璃是不是镀膜的?如果是镀膜的就相对好处理一些,通透的玻璃就要考虑隔墙的端头的处理了,可以先在玻璃背面贴膜(或者薄的双面贴),然后再填塞矿棉密封。
发表于 2006-3-17 10:43:50 | 显示全部楼层
玻璃收口不能用刚性包裹,只能用柔性材料,所以一般都是用胶。还有,最好不要四面封,不然的话,一定要留活动空间。
发表于 2006-3-19 21:26:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 21:51 , Processed in 0.585818 second(s), 38 queries , Gzip On.
