楼主: haijiangl
[测试]:关于理正建筑中的柱子
发表于 2003-5-23 14:00:22 | 显示全部楼层
最初由 lain 发布
[B]虽不可以选择不前置的图层但可以实现墙线在柱子后面。打印设置对前置的图元,即使选择“直线合并”选项,打印时还是会按前置顺序采用覆盖打印的。 [/B]
谢谢你教了我一招。那岂不是以后墙线可以任它留在柱子里了?反正打印不出来:)
发表于 2003-5-26 23:08:11 | 显示全部楼层
今天又发现异形柱子的一个问题。本来认为理正的
异形柱是个很好的功能,现在看来还有很多问题存在,有待改进!比如交线问题、比如修改问题以及今天发现的无墙插窗也和交线处理出同样的问题!见图:
发表于 2003-5-27 09:12:53 | 显示全部楼层
Re: [测试]:关于理正建筑中的柱子
最初由 haijiangl 发布
[B]1。关闭solid_hatch图层后,无法捕捉柱子边缘线的垂足。[/B]
我替换为空心柱子后,也同样无法捕捉柱子边缘的垂点!
发表于 2003-5-27 09:22:29 | 显示全部楼层
是同一个问题
发表于 2003-5-28 23:22:54 | 显示全部楼层
柱子修改以后建议增加类似于门窗修改里的单侧或双侧变宽,询问那一边不动。
发表于 2003-5-29 09:05:22 | 显示全部楼层
难道【柱子修改】命令不能用?
发表于 2003-5-29 09:13:28 | 显示全部楼层
按照我的要求,你用用试试!条件:没有墙线只有轴线!
发表于 2003-5-29 09:29:10 | 显示全部楼层
请举出不能用的例子,谢谢!
发表于 2003-5-29 10:53:52 | 显示全部楼层
对仅在轴线上的1250X600的柱子修改为1025X600,在3秒中内完成修改,外边不能动,你试试!
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.613167 second(s), 42 queries , Gzip On.
