查看: 1001|回复: 10
[编程申请]:随直线角度插块
发表于 2006-3-17 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙!!
能不能插入块的时候按直线的角度自动旋转。
-insrt太麻烦了,每次都要多按三次回车,因为它有个比例输入,而平时一般不需要改比例的
发表于 2006-3-17 11:50:50 | 显示全部楼层
当然不可以了,但是用Insert命令时对话框中有固定比例的复选框对象,打勾即可。
 楼主| 发表于 2006-3-17 12:59:42 | 显示全部楼层
insert也不好用,因为平时太多图块要插入了,所以想简化一下。
发表于 2006-3-17 13:53:51 | 显示全部楼层
关键看你要如何插入,不如:图块名称、插入位置、数量、角度、比例等等……
 楼主| 发表于 2006-3-18 10:33:31 | 显示全部楼层
图块名称由自己输入,插入位置也由自己输入,这时点图中一条直线,以这条直线的角度为图块输入的角度,比例就不要再输入了,就按原比例就可以了(原因每次都要多按两次回车)。
发表于 2006-3-18 13:44:23 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")                        ;版本 V.20060314
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;随线角度插块
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        STR (USTR 1 "\n输入块名" STR NIL)
  16.         pt  (getpoint "\n插入位置: ")
  17.         bn  (findfile (strcat str ".dwg"))
  18.   )
  19.   (while (not (setq s1 (entsel "\n选择角度线: "))))
  20.   (setq        ang (rad2ang
  21.               (xyp-get-AngleAtPoint (car s1) (osnap (cadr s1) "nea"))
  22.             )
  23.   )
  24.   (if (and str pt bn ang)
  25.     (command "INSERT" bn pt "" "" ang)
  26.   )
  27.   (CMDLA1)
  28. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-18 16:03:50 | 显示全部楼层
大哥是不是程序出了什么错呢。为什么块没有插进去呢?(xyp_lib.vlx已经调用了)
发表于 2006-3-18 16:55:21 | 显示全部楼层
最初由 baihc798 发布
[B]大哥是不是程序出了什么错呢。为什么块没有插进去呢?(xyp_lib.vlx已经调用了) [/B]
把要插入的图块放到搜索路径下,或给出图块的完整路径!
 楼主| 发表于 2006-3-19 10:25:46 | 显示全部楼层
奇怪为什么还是插不进去呢?图块已经在搜索路径下我(我试了直接用insrrt能把图块插进去)。给出图块的完整路径也试过。到底问题出在那里呢?
发表于 2006-3-19 11:10:15 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;;随线角度插块
  2. (defun c:test ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setq        STR (USTR 1 "\n输入块名" STR NIL)
  5.         pt  (getpoint "\n插入位置: ")
  6.         bn  str;(findfile (strcat str ".dwg"))
  7.   )
  8.   (while (not (setq s1 (entsel "\n选择角度线: "))))
  9.   (setq        ang (rad2ang
  10.               (xyp-get-AngleAtPoint (car s1) (osnap (cadr s1) "nea"))
  11.             )
  12.   )
  13.   (if (and pt bn ang)
  14.     (command "INSERT" bn pt "" "" ang)
  15.   )
  16.   (CMDLA1)
  17. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-19 15:57:21 | 显示全部楼层
我知道问题出在那里了呢?我调了最新那个xyp_lib.VLX就不行,我用回486117_xyp_lib.vllx就可以了,是不是斑竹新的那个又改了命令名呢?请帮忙看一下。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.414088 second(s), 52 queries , Gzip On.
