查看: 8220|回复: 60
[分享]:阅新版《住宅建筑规范》GB50368-2005有感
发表于 2006-3-17 23:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
于2006年3月1日施行的《住宅建筑规范》GB50368-2005,是本挺有趣的规范:
(一)在首页的建设部公告中明确规定所有条文均为强制性,这在众多规范中绝无仅有,可见其重要性。
(二)在发布本规范同时,原来的《住宅设计规范》GB50096-1999仍然有效,两本住宅规范并行,从新规范条文说明中可以看出该规范多数条文来自《住宅设计规范》GB50096-1999,《城市居住区规划设计规范》GB50180-93和《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001这三本规范。
(三)外部环境方面提出如下新要求:
    4.1.2住宅至道路边缘的最小距离也列入强制性,大家可要注意了,住宅面向>9m宽的道路时,不允许有出入口。
    4.3.1 每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车(但是在4.3.2中对宅前路的路面宽度规定为不小于2.5m,却没提能“通达机动车”的道路宽度,不知道2.5m是否就是指可以通达机动车,按理要有3,4m才好跑机动车吧,有点不解)
    4.5.2高度大于2m的挡土墙和护坡的上缘与住宅间水平距离不应小于3m,其下缘与住宅间的水平距离不应小于2m(这条虽然是竖向设计规范的老条文,但是设计院好象从来没有重视过,这回终于成了强制性。)
(四)建筑
  5.1.5条文说明明确指出“距离楼地面0.45m以下的台面,横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高”(今后600高的凸窗面上只要做个300高护栏就成了,我们现在可都要做900高。)
  5.3.2建筑入口及入口平台要做无障碍设计(以前可是只有中高层以上才做)。
  5.3.3七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不小于2m。
(五)室内环境
   7.1.1卧室,起居室在关窗状态下白天允许噪声级50dB,夜间40dB。(看条文说明好象今后靠街的窗户不能用普通窗了,要用隔声性能好的窗)。
  (六)防火与疏散
   这章涉及的是在旧的住宅规范中所没有的消防问题,而且过去消防一般由公安部管理和解释,这本规范却由建设部管理解释,而且一些条文和防火规范表述不同(令人费解,难道建设部也受不了新版高规的语无伦次,自己跳出来解释一把)。
   9.1.6当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数小于1.5m,不计层数,大于或等于1.5m时,多出部分按一层计。(这条明显是对防火规范中住宅部分只讲层数,不看高度的校正。)
   9.4.1住宅建筑上下相邻套房开口部位设0.8m的窗槛墙或耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.5m。(这条是防火规范没有的,高规中单元式住宅设置一个安全出口的条文中有1.2m窗槛墙的说法,0.8m好象来自建筑幕墙的数据,0.5m防火挑檐也是个新数据)
   9.4.5楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。(敞开楼梯要小心了)。
   9.5安全疏散,回避了塔式住宅和单元式住宅的定义不清,将一个住宅单元作为防火设计的单位来表述。与防火规范作个比较发现:住宅规范对于安全出口数目的措辞是“......安全出口不应少于2个”,而防火规范用的是“可设一个安全出口”,说明住宅规范是对防火规范的补充,比如住宅规范中“10层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个”,但是满足"住宅单元任一层的建筑面积小于650m2且任一套房的户门至安全出口的距离小于15m”的条件时,该住宅单元每层的安全出口却不一定能设一个,因为要先满足防火规范,如塔式住宅面积要小于500m2,才能设一个安全出口。
   由此可见,本规范的安全疏散是对防火规范的进一步补充,它自己没有独立性。今后在防火规范有关住宅设计中的一些含混不清部分,都能通过本规范来明确设计。比如过去一些设计人员将超过650m2的塔式拼在一起,说是单元式住宅,只设置一个疏散梯,现在可以通过住宅规范避免出现这样的设计。
发表于 2006-3-18 07:13:54 | 显示全部楼层
是昨天才拿到这本规范的
也发现了首页的建设部公告中明确规定所有条文均为强制性
但是楼主看书的能力明显强多了!
赞一个!
发表于 2006-3-18 07:49:04 | 显示全部楼层
深表赞同,拿驾照之后,才觉得道路的和出入口太容易出事了,出入口宽度小了,正好跟进出入,路边在有个人,拿正是难啊!2.5m是小了一点,不明白?!
发表于 2006-3-18 08:51:49 | 显示全部楼层
今年考试不用这本新规范吧?
发表于 2006-3-18 09:17:05 | 显示全部楼层
楼主太强了。佩服,新规范是要好好看看了。。。。
发表于 2006-3-18 09:23:55 | 显示全部楼层
还没拿到新规范,谢谢LZ把一些重点问题挑出来,对于我等一些看书不怎么动脑筋的人来说,省了不少事,建议斑竹加分。
昨天QQ群里还在争论关于塔式拼在一起怎么设楼电梯的问题,有了新规范,这些问题就不用费时间讨论了。
发表于 2006-3-18 13:31:24 | 显示全部楼层
感谢楼主的交流!
发表于 2006-3-22 14:08:16 | 显示全部楼层
刚拿到,正在学习当中,谢谢楼主这么细心,有什么心得请随时发上来!!
发表于 2006-3-22 14:56:42 | 显示全部楼层
请问楼主600高的凸窗面上只要做个300高护栏就成了吗?与现在的做法变化很大吗?
发表于 2006-3-22 15:18:16 | 显示全部楼层
太强拉,不会今年就要靠把
发表于 2006-3-22 17:07:42 | 显示全部楼层
有的地方挺麻烦呢?9米的道路上不能开口,如果有群房咋办?还要保证两个出入口,就不能开了?做出来的都是长长的走道?
发表于 2006-3-22 17:11:41 | 显示全部楼层
今年会不会考亚
发表于 2006-3-22 20:51:04 | 显示全部楼层
这篇文章对我非常有帮助
发表于 2006-3-22 20:55:45 | 显示全部楼层
楼主强!赞一个!
发表于 2006-3-22 21:14:09 | 显示全部楼层
那今年的考试不会用这个规范把
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.506042 second(s), 60 queries , Gzip On.
