查看: 829|回复: 13
[求助]:为什么winxp越用系统越慢
发表于 2003-5-9 23:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么winxp越用系统越慢,怎么解决,我用好多的优化软件,都不管用
发表于 2003-5-10 19:08:43 | 显示全部楼层
可能是病毒!再就是你是不是在线升级了很多补丁?
发表于 2003-5-12 19:36:54 | 显示全部楼层
是Windows都会越用越慢,刚安装的时候速度还可以,等把所有的你常用的软件装齐了,系统性能下降50%还不止。不过还是先查查病毒吧。
发表于 2003-5-12 20:12:32 | 显示全部楼层
你可能要大量删除垃圾文件,还有运行msconfig,查看是否运行了太多的程序.你可以只留下intrenat和systrem两个.可以节省很多内存!
发表于 2003-5-13 08:44:40 | 显示全部楼层
升级你的硬件吧
发表于 2003-5-13 12:11:26 | 显示全部楼层
你每次安装一个软件都会往系统写进去很多文件
有的软件你没有安装,但里面也会写一些东西
不不用的垃圾文件全部清理
再好的优化软件也不完全能清理,熟悉电脑的话就手动吧!
发表于 2003-5-13 12:30:22 | 显示全部楼层
关闭掉些功能
发表于 2003-5-13 15:43:44 | 显示全部楼层
是不是你没有把恢复功能给关掉啊?
发表于 2003-5-13 22:23:46 | 显示全部楼层
windows系统就是这样,用一段时间,就需要清理。
发表于 2003-5-14 11:49:00 | 显示全部楼层
就是有些东西不知道怎么清理
优化软件也不顶用
发表于 2003-5-14 18:33:05 | 显示全部楼层
优化大师,清理注册表和垃圾文件。就管用。
发表于 2003-5-14 18:47:38 | 显示全部楼层
一般一个月清理一次比较快的,不行的话换一个版本的会有帮助的
发表于 2003-5-14 19:20:40 | 显示全部楼层
有耐心的话重装系统吧???
发表于 2003-5-14 22:51:16 | 显示全部楼层
最初由 fzni 发布
[B]有耐心的话重装系统吧??? [/B]
这是最彻底,最有效也是最无奈的办法,不到万不得已不用的办法!
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.815937 second(s), 58 queries , Gzip On.
