查看: 1205|回复: 7
[讨论]:请教方案作图1:300 墙和窗户的表示方法
发表于 2006-3-19 17:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:200应该是双线墙,1:300呢?如果是双线不加粗,那和玻璃如何区别呢?如果加粗,那是如何也画不完的.
1:300的墙是单根粗线,玻璃是双细线吗?
黎志涛的书上两种方法都有,到底那种对?
随便问一下怎么画最快,效果也好?
发表于 2006-4-21 22:11:49 | 显示全部楼层
怎么样也没有可能画完的本事。。。干脆不画完。。。下次再考
发表于 2006-4-27 13:46:25 | 显示全部楼层
1:200用双线,1:300应该可以用单线了。
墙根本就没有时间去加粗,在表示窗的位置两端划短线断开就可以了。至于门就直接用手划45度斜线。
发表于 2006-4-27 14:16:01 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2006-4-30 22:28:59 | 显示全部楼层
恩,学习了~~谢谢
发表于 2006-4-30 23:03:53 | 显示全部楼层
[B]是否可以不画窗?[/B]
发表于 2006-4-30 23:53:10 | 显示全部楼层
如果时间富裕最后再画,前几年不画窗不扣分,但评分标准每年都有些不一样
发表于 2006-5-1 01:14:20 | 显示全部楼层
此为小节也,不足挂齿
GMT+8, 2026-11-5 05:01 , Processed in 0.605077 second(s), 45 queries , Gzip On.
