查看: 1027|回复: 0
[求助] [求助]:如何用LISP实现对layout的页面设定进行修改?
发表于 2006-3-22 09:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在layout的页面设定中有关于图纸大小、出图比例等属性,不知用LISP进行修改控制?
(setq ld (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))
    (setq i (- (length ld) (length (member (assoc 3 ld) ld))))
    (while (< i (length ld))
       (setq e (cdr (nth (1+ i) ld)))
       (setq elist (entget e))
       (print elist)
       (setq i (+ i 2))
    );while
用以上的代码可以取出相关的属性,但不知如何修改。
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.349094 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
