查看: 1286|回复: 1
[求助]:如何用LISP实现对layout的页面设定进行修改?
发表于 2006-3-22 10:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在layout的页面设定中有关于图纸大小、出图比例等属性,不知用LISP进行修改控制?
(setq ld (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))
(setq i (- (length ld) (length (member (assoc 3 ld) ld))))
(while (< i (length ld))
(setq e (cdr (nth (1+ i) ld)))
(setq elist (entget e))
(print elist)
(setq i (+ i 2))
);while
用以上的代码可以取出相关的属性,但不知如何修改。
发表于 2016-9-4 21:32:17 | 显示全部楼层
同问,我也有同样的困惑。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.259859 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
