查看: 5174|回复: 4
[讨论]:PKPM柱配筋输出图形里面Asv为0的情况
发表于 2006-3-23 12:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。
  可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。
  大家看看是什么原因?
下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。
     *          符号说明:                                                *
     *  B,H --- 矩形截面宽、高(mm)                                        *
     *  Dr --- 圆柱直径(mm)                                               *
     *  B,H,U,T,D,F --- 异型截面参数(mm)                                  *
     *  Hr --- 变截面异型截面参数之右端高度(mm)                           *
     *  Ac --- 截面面积(mm)                                               *
     *  Lc,Lg,Lwc,Lwb,Lb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的长度(m)      *
     *  N-C,N-G,N-WC,N-WB,N-B --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的单元号  *
     *  Nfc,Nfg,Nfw,Nfwb,Nfb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震等级 *
     *  Rcc,Rcg,Rcw,Rcwb,Rcb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的材料强度 *
     *  (Icn)控制内力,其中Icn --- 控制内力的内力组合号                    *
     *     矩形、圆形、异型(型钢)混凝土柱、支撑配筋输出符号说明:         *
     *  Cx,Cy --- 分别为X、Y向计算长度系数                                *
     *  Cmax --- 圆柱或异型柱最大计算长度系数                             *
     *  Cover --- 保护层厚度(mm)                                          *
     *  Rs --- 全截面配筋率,上下端取大值(As/Ac)                           *
     *  Rsv --- 体积配箍率(Vs/Vc)                                         *
     *  Uc --- 轴压比(N/Ac/fc)                                            *
     *  Nuc --- 控制轴压比的轴力(kN)                                      *
     *  As_corner --- 矩形截面单根角筋面积(mm)                            *
     *  Asxt,Asxb --- 矩形截面B边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm)       *
     *  Asyt,Asyb --- 矩形截面H边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm)       *
     *  Asvx,Asvx0 --- 矩形截面H边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)    *
     *  Asvy,Asvy0 --- 矩形截面B边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)    *
     *  Ast,Asb --- 圆截面上下端全截面配筋面积(mm)                        *
     *  Asv,Asv0 --- 圆截面加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)           *
     *  Aszt,Aszb --- 异型截面角点上下端的固定配筋面积之和(mm)            *
     *  Asft,Asfb --- 异型截面柱肢上下端分布配筋面积之和(mm)              *
     *  Asv,Asv0 --- 异型截面柱肢加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)     *
     *  N,Mx,My --- 矩形柱、圆柱、异型柱纵向钢筋的配筋控制内力(kN,kN-m)   *
     *  N,Vx,Vy --- 矩形柱、圆柱、异型柱箍筋的配筋控制内力(kN)            *
     *  Asvj --- 柱节点域配箍面积(mm)                                     *
     *  Nj,Vj --- 节点域箍筋Asvj的控制内力(kN)                            *
     *  注:柱箍筋是指间距Sc范围内的箍筋面积                              *
          | 第  1 层配筋、验算  柱墙活荷载折减系数  1.00 |
|                              柱配筋和验算输出                              |
N-C=   1 ( 1)B*H(mm)=  400*  400
          Cover= 30(mm) Cx= 1.11 Cy= 1.39 Lc=  4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
     混凝土柱 角柱
( 31)N=    -550. Uc=  0.29 Rs=  1.15(%) Rsv=  0.48(%) Asc=  153.0
( 35)N=    -468. Mx=    -93. My=    -12. Asxt=   588.
( 33)N=    -467. Mx=    -24. My=    -72. Asyt=   438.
( 35)N=    -468. Mx=   -115. My=      5. Asxb=   612.
( 33)N=    -467. Mx=    -18. My=    105. Asyb=   617.
(  1)N=    -572. Vx=      5. Vy=      7. Asvx=    84. Asvx0=     0.
(  1)N=    -572. Vx=      5. Vy=      7. Asvy=    84. Asvy0=     0.
N-C=   2 ( 1)B*H(mm)=  400*  400
          Cover= 30(mm) Cx= 1.10 Cy= 1.39 Lc=  4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
     混凝土柱
( 29)N=    -637. Uc=  0.33 Rs=  0.95(%) Rsv=  0.56(%) Asc=  153.0
( 34)N=    -491. Mx=     92. My=    -17. Asxt=   474.
( 29)N=    -637. Mx=      2. My=    -78. Asyt=   392.
( 34)N=    -491. Mx=    106. My=     10. Asxb=   512.
( 29)N=    -637. Mx=     -5. My=    101. Asyb=   550.
(  1)N=    -680. Vx=      7. Vy=     -2. Asvx=    97. Asvx0=     0.
(  1)N=    -680. Vx=      7. Vy=     -2. Asvy=    97. Asvy0=     0.
N-C=   3 ( 1)B*H(mm)=  400*  400
          Cover= 30(mm) Cx= 1.23 Cy= 1.28 Lc=  4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
     混凝土柱 角柱
( 29)N=    -442. Uc=  0.23 Rs=  1.11(%) Rsv=  0.48(%) Asc=  153.0
( 34)N=    -375. Mx=     69. My=     -8. Asxt=   513.
( 33)N=    -378. Mx=     15. My=    -66. Asyt=   513.
( 34)N=    -375. Mx=    100. My=      3. Asxb=   586.
( 33)N=    -378. Mx=     -3. My=    101. Asyb=   608.
(  1)N=    -438. Vx=      3. Vy=     -3. Asvx=    84. Asvx0=     0.
(  1)N=    -438. Vx=      3. Vy=     -3. Asvy=    84. Asvy0=     0.
N-C=   4 ( 1)B*H(mm)=  400*  400
          Cover= 30(mm) Cx= 1.10 Cy= 1.20 Lc=  4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
     混凝土柱
( 28)N=    -932. Uc=  0.49 Rs=  0.83(%) Rsv=  0.72(%) Asc=  153.0
( 30)N=    -920. Mx=    101. My=      4. Asxt=   560.
( 28)N=    -932. Mx=     17. My=     82. Asyt=   306.
因为这里没有亮显文字,在PKPM论坛里面可以亮显,太好了!!!下面贴上链接:
*-*8 *-*8 *-*8*-*8 *-*8 [http://www.pkpm.com.cn/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=434*-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8
 楼主| 发表于 2006-3-23 18:05:09 | 显示全部楼层
附图
 楼主| 发表于 2006-3-23 18:18:35 | 显示全部楼层
下面是pkpm说明书上的部分
发表于 2006-3-23 19:53:15 | 显示全部楼层
你这是抗震设计吧!
混凝土柱 角柱
为什么各柱剪力都这么小?!,而且内力组合号都是(1),即是恒载控制,而不是水平荷载控制!
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:10:25 | 显示全部楼层
最初由 生不逢时 发布
[B]你这是抗震设计吧!
混凝土柱 角柱
( 35)N= -4... [/B]
噢,忘了讲清楚,只有3层。7°三级II类场地B类粗糙,层高3.3米,风荷载0.35,普通民用。400x400柱子C25混凝土。
还有疑问,就是计算结果文本显示84(应该平方毫米),可是计算结果图形却为0(平方厘米),是不是舍入,就是0.84平方厘米,可也应该精确到小数点后两位,就是平方毫米呀,还是一般定义加密区间距100,即使配筋d6@100,也有2.83了,远远超出计算结果,不用另外增加箍筋,或者是就是混凝土本身抗剪就足矣!
混凝土C25,ft=1.27,根据GB50010-2002的7.5.13条单单ftbh0=1.27*400*365=185420N,即使剪跨比3,也有1.75/(3+1)*185420=81121.25N=81kN,而剪力设计值只有7kN,根据该条可以按构造要求配置箍筋。所以计算结果图形Asv=0,也就是按照构造配置箍筋。不知对不对?
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.396864 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
