查看: 2234|回复: 8
[讨论]:filter的应用
发表于 2006-3-23 18:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
filter是一个很好的选择命令,只是用起来不太方便,每次想选择我要的东西时,都需要在它的对话框中进行不少的操作。例如我想选图层为ZJ;对象为文字;字高为1.5;颜色为5的文字,用它的选取工具,选出来的选项就多了:图层、对象、文字值、字高、X坐标、Y坐标、Z坐标……,就没有办法可以设置它的选项呢?比如我用filter命令,再点选我要的东西,它的条件就只有我设置出来的那几个选项呢?
已领礼包: 9143个
发表于 2006-3-23 21:46:11 | 显示全部楼层
試試 'SSX'
command: ssx
已领礼包: 30个
发表于 2006-3-24 10:25:17 | 显示全部楼层
没有问题,这是可以做出来的
楼上的,我不明你用的什么是什么命令,能不能将命令全名写出来呢?
另外,楼主提出来的问题,是可以解决的,
      FILTER命令很多人都不用,但事实上这个命令非常重要,和快速选择命令各有所长,用FILTER命令可以做出组合条件,如以下:
LAYER    =ZJ
对象       =文字
字高       =1.5
等等,还可以更多
    然后将这个组合条件给一个名字另存,注意,它会形成一个 *.NFL 的文件 ,即后缀名为NFL的文件,你可以到系统里用搜索查找一下这个文件,用记事本便可以打开。
   关键是你不会每次都要重新做一下这个文件,因为只要你做了一次,并另存了,以后使用的时候,只要这个文件存在,你以往设定的过滤条件便都存在。
   我想你知道我的意思了,如果你经常画图的时候都要滤你所说的例如某个层上的某段文件,而且这段文字的字高还得是某一个具体的值,只要你做了一次,以后就不用再做了,只要这个NFL文件存在,你就可以一直使用。
   另外,楼上的,很想知道你说的SSX是什么命令,能不能详细说一下,还是必须加载什么程序。
已领礼包: 9143个
发表于 2006-3-24 10:46:35 | 显示全部楼层
Something like this
Command: ssx
Initializing...
Type "ssx" at a Command: prompt or
(ssx) at any object selection prompt.
Select object <None>:
Current filter: ((0 . "INSERT") (2 . "D0LP") (8 . "0") (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block
name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]:
这是一个从 'DOS' 年代一路升级过来的程序
已领礼包: 30个
发表于 2006-3-24 10:51:34 | 显示全部楼层
也就是说FILTER命令不但可以条件组合,即可以滤出某一层上的某个对象,这个对象的颜色还必须是什么样的,这个对象的高度必须大于多少,等等,而且你造出的这个过滤条件组合还可以取一个名字存起来,一旦存起来后它会在SUPPORT下形成一个后缀为NFL的文件,只要你的这个NFL文件不丢失,你下一次新做一个文件,你原来造的一系列组合的,单个的过滤条件都会继续存在,你就不必全部重新一遍,所以这个NFL文件也属于你自己必须保存另存的文件之一。
不但如此,还可以使用逻辑条件,等等。可以用得很复杂。
 楼主| 发表于 2006-3-24 11:21:00 | 显示全部楼层
谢谢二楼与三楼的回复,今天上午我都在查这个资料,二楼说的SSX是CAD的附赠的ET工具,难怪我在帮助里找不到它的相关说明,所以到现在还是不能正确操作;我还不太明白三楼说的,因为做图件时,每个图元都有属于它的属性,如:坐标,图层,线型,线宽,字体,字高 ,,颜色……,其中的元素多了,也就记不清它的属性了,所以想选取其中的一个图元,按它的属性去过滤,但有许多只属于这个图元所独有的属性,如坐标,文字值……,如果能设置我需要的属性选项的话,再用filter获取一个图元,就能自动出现在特定选项里的过滤条件了。所以我想要的是固定的选项(字高,颜色……),而不是固定的条件(字高=1.5,;)
已领礼包: 30个
发表于 2006-3-24 11:26:00 | 显示全部楼层
前面没有理解你的意思,重新看了一下你的贴子,看来可能确实做不到,如果能做到的话可能会很方便,例如我想滤一个图层,我在FILTER中选择这个对象,然后过滤条件中只有这个图层名。
如果能这样的话,那一定非常非常的妙!
请继续摸索,我的邮箱是panliang9@sohu.com 如果你确实找到了这种方法,如果方便的话,能不能也让我掌握一下。谢谢。
各位大大,都进来看一下。
 楼主| 发表于 2006-3-24 11:38:29 | 显示全部楼层
呵呵,那不又回到原点了,不就是为了想偷懒吗?
 楼主| 发表于 2006-3-24 16:19:46 | 显示全部楼层
可能需要一个外挂才行吧,继续看帮助!
GMT+8, 2026-8-29 18:07 , Processed in 0.509180 second(s), 48 queries , Gzip On.
